4377|8
81
可以在一个函数里嵌入汇编吗? [复制链接]
请问可以在一个函数里嵌入汇编吗? 如何加, 要包含什么文件?
不同的编译器,汇编关键字不一样。 如果在VC中 为_asm void OSStartHighRdy(void) {         OSTaskSwHook();         OSRunning = TRUE;         _asm{                 mov ebx, [OSTCBCur]        ;OSTCBCur结构的第一个参数就是esp                 mov esp, [ebx]                ;恢复堆栈                 popad                ;恢复所有通用寄存器,共8个                 popfd                ;恢复标志寄存器                 ret                        ;ret 指令相当于pop eip 但保护模式下不容许使用eip                 ;永远都不返回         } } 如果在KEIL中,为__asm  详情 回复 发表于 2009-4-20 14:27
58
可以的。
呵呵,不同的平台、不同的编译器所采用方式都略有不同...
59
LZ的编译环境是什么?
78
green hills
89
可以用汇编,查看汇编关键字
可以的,与C语言中插入汇编方式相同。
_asm {
可以
跟编译器有关,跟程序语言无关。
不同的编译器,汇编关键字不一样。
如果在VC中 为_asm
        OSTaskSwHook();
        OSRunning = TRUE;
        _asm{
                popfd                ;恢复标志寄存器
                ;永远都不返回
如果在KEIL中,为__asm
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
