2311|12
542
如何处理两个地网络 [复制链接]
整个拓扑图如下
两个开关电源,分别带各自的负载,本来这两个地之间是相互独立的,但是现在负载模块1跟负载模块2间有交互,通过CAN连接为提高CAN的抗扰性,CAN需要跟随地,这样GND1与GND2要连接
这样该怎么处理连接处,是GND1GND2直接连接,还是在某个地方通过0欧姆电阻单点相接
此帖出自模拟电子论坛
我的看法跟2楼一样,CAN通信设备不需要共地   详情 回复 发表于 2022-4-21 14:05
2870
can是差模信号,两个模块不要共地连接。
此帖出自模拟电子论坛
这样如何增强抗扰性呢,设备需要进行一系列的安规电磁兼容测试  详情 回复 发表于 2022-4-21 09:19
142
既然是通过CAN连,说明两个模块距离较远,那你还怎么通过0欧电阻互联呢?如果在一起,干嘛要用两个电源,居然中间还用CAN?
此帖出自模拟电子论坛
两个部分都是在仪器内部,仪器长宽高都在1.5米以内,本来打算用一个2KW开关电源,但是受限于市场供货周期,所以用了两个1KW的电源    详情 回复 发表于 2022-4-21 09:18
142
从原则上讲,CAN、485之类的节点地电位相差太大应该另设线路或接入公共端比如大地之类来互联参考地,否则可能会面临共模电压超限问题。所以该不该互联,先评估共模电压是否超限,不超就不必麻烦。
此帖出自模拟电子论坛
如果在开关电源输出口,将两个电源的GND1与GND2直接连接,让两个电源的地互通形成一个地,这样可行吗?    详情 回复 发表于 2022-4-21 09:33
542
chunyang 发表于 2022-4-20 19:09 既然是通过CAN连,说明两个模块距离较远,那你还怎么通过0欧电阻互联呢?如果在一起,干嘛要用两个电源,居 ...
此帖出自模拟电子论坛
这种情况说明你的系统本来就是只有一个地,根本谈不上什么再互联地的问题,查电路确认。  详情 回复 发表于 2022-4-21 13:20
542
bigbat 发表于 2022-4-20 13:47 can是差模信号,两个模块不要共地连接。
此帖出自模拟电子论坛
系统内部用CAN互联,距离非常短,根本谈不上什么如何增强抗干扰性,安规及EMC测试也与内部CAN无关。  详情 回复 发表于 2022-4-21 13:26
542
chunyang 发表于 2022-4-20 19:12 从原则上讲,CAN、485之类的节点地电位相差太大应该另设线路或接入公共端比如大地之类来互联参考地,否则可 ...
此帖出自模拟电子论坛
是否需要共地与接口型号无关。  详情 回复 发表于 2022-4-21 13:21
542
此帖出自模拟电子论坛
按你5楼的说法,本来用2kW的电源,那岂不是说明系统只有一个地,现在用两个电源,当然应该共地才行,否则原系统都很可能无法正常工作。  详情 回复 发表于 2022-4-21 13:23
142
S3S4S5S6 发表于 2022-4-21 09:18 两个部分都是在仪器内部,仪器长宽高都在1.5米以内,本来打算用一个2KW开关电源,但是受限于市场供货周期 ...
此帖出自模拟电子论坛
142
S3S4S5S6 发表于 2022-4-21 09:20 模块1和模块2的CAN收发器都是TJA1050
是否需要共地与接口型号无关。
此帖出自模拟电子论坛
142
S3S4S5S6 发表于 2022-4-21 09:33 如果在开关电源输出口,将两个电源的GND1与GND2直接连接,让两个电源的地互通形成一个地,这样可行吗? ...
此帖出自模拟电子论坛
142
S3S4S5S6 发表于 2022-4-21 09:19 这样如何增强抗扰性呢,设备需要进行一系列的安规电磁兼容测试
此帖出自模拟电子论坛
1582
此帖出自模拟电子论坛
推荐帖子
四大品牌无线路由器产品推荐
来源:中关村在线 无线市场上最为人熟知的绝对是TP-Link、D-Link、网件、 Linksys四大品牌。如果您说买东西光看品牌是傻子,我 ...
据说被称为世上最经典的25句话
据说被称为世上最经典的25句话1,记住该记住的,忘记该忘记的。改变能改变的,接受不能改变的 2,能冲刷一切的除了眼泪,就是 ...
增量式编码器测试程序
;增量式编码器测试程序。在试。 ;还有一点问题,输入显示脉冲实际不符。再查查。 GEE EQU 40H SHI EQU 4 ...
LCD单层菜单翻滚的实现
在很多项目中我们都需要菜单,特别是多层菜单应用比较广泛,但是写一个能够很方便移植的多层菜单非常麻烦,我们这里就先研究一下 ...
【R7F0C809】智能家居环境检测
系统简介: 1.开发板:首先充分利用开发板资源,使用了开发板的两位LED显示,用于温湿度显示;使用开发板两个按键,分别是KEY7 ...
30种EMC标准电路分享,再不收藏就晚了!
01 AC24V接口EMC设计标准电路 512910 02 AC110V-220VEMC设计标准电路 512911 ...
具有IO功能的micro-gui库
micro-gui是nano-gui的替代,两者都可在主机之间进行移植,并且都使用相同的显示驱动程序,为一系列显示器提供可移植性。 nan ...
[HPM-DIY]openmv for hpm6750 进度之二(识别人脸 29fps+)
openmv for hpm这几天楼主又陆陆续续更新了,主要修复以下: 644525 另外使用openmv例子的人脸识别,RGB565 HQVGA下, ...
【新定义TBK-RD8T3x 触摸滑条和按键评估板】六、墨盒GPIO
魔盒配置 魔盒工具软件可以实现,图形化编程,可以直接编写代码,编译代码,和程序下载。 编译代码,依然是由keil来 ...
这个运放内部为什么会有偏置?
如下运放,正向输入点通过电阻接地,构成一个反相输入电路,但是反相输入端为什么不是0V,而是带一个直流偏置的正弦信号,输出也 ...
