3986
21
ohahaha 发表于 2022-4-20 15:40 这个糖尿病人吃糖的处理方法是认真的吗? 肯定是要告诉人某些事该怎么做比较好,但是感觉更多时候人的 ...
你需要了解糖尿病是什么,我个人认为能吃主食生存的人,包括病人和健康的人,都能够靠与主食热量相当的大白兔奶糖或白砂糖生存,前提是缓慢摄入
当然了,我身边没这种病人,也没法操作
此帖出自电源技术论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
52
22
二极管并联会存在因为参数差异负载不均衡的情况,尤其是满载情况下,随着温升增加,负载不均衡更严重,会造正重载的损坏。
此帖出自电源技术论坛
很多书上是这么讲的,所以会有理想二极管器件。  详情 回复 发表于 2022-4-22 08:57
3986
23
不想码字了,用实验对比来打脸比较有说服力!
下面是1 颗 40V 5A 的SS54
下面这是3颗 40V 1A 的 SS14并联
此帖出自电源技术论坛
刚在看前面提出的并联问题时,就在想是不是可以通过优化走线的方式来尽可能减少不均衡的情况,看这张图的焊接方式是不是就有这样的作用了,得画个等效电路图来分析分析  详情 回复 发表于 2022-4-22 14:40
Z字接线,均流之精髓 VF=Vf+Rd*If  详情 回复 发表于 2022-4-21 22:48
3986
24
先给 SS54 上刑 10分钟,用热成像仪测试温度,为133.5摄氏度
此帖出自电源技术论坛
3986
楼上的电流是3A,正向压降0.562V
此帖出自电源技术论坛
3986
26
换上SS14,热稳定后中间一颗散热最差,最高温度98.1,两边的2颗95度,非常好!
测端电压,原来只有0.42V,总发热量只有SS54的75%
此帖出自电源技术论坛
3986
27
电压调到0.455V,电流增至3.7A,使3颗SS14的发热量与1颗SS54相等,中间一颗温度比SS54低3度
此帖出自电源技术论坛
3986
28
未刻意挑选,3颗1A的器件并联,性能居然优于1颗5A的器件
原因:  散热好!3个SMA封装等效电阻并联小于1个SMC封装; 电流分散,布线电阻小
提醒,记得用大品牌器件
此帖出自电源技术论坛
这个结论挺有意思的!  详情 回复 发表于 2022-4-24 09:07
这个确实没想到! 所以如果不实际操作一下有时候真的不会关注到这些! 感谢楼主的用心分享!!  详情 回复 发表于 2022-4-21 13:41
3986
29
实际应用中,我最多的板子上并了6颗D2PAK 哈哈,要找D8PAK,我也找不到呢
此帖出自电源技术论坛
155
PowerAnts 发表于 2022-4-21 13:15 未刻意挑选,3颗1A的器件并联,性能居然优于1颗5A的器件 原因:  散热好!3个SMA封装等效电阻并联 ...
此帖出自电源技术论坛
144
31
先围观。二极管并联在电源大电流单向导通应用比较多。
此帖出自电源技术论坛
1659
32
前来学习下
楼主还可以继续往下分析,二极管的温度特性,VI特性,期待ing...
此帖出自电源技术论坛
已经实物对比说明了就算了,不想浪费精力码字! 坚持不能并联的,也请动手证明!毕竟技术这东西要看使用结果的 关于个体参数偏差引起温升差异的情况,自己做蒙特卡罗分析去吧!用Excel 就能搞定了 当  详情 回复 发表于 2022-4-21 15:20
1181
33
楼主的测温设备是什么样式的,比我的测温枪直观不少呢
此帖出自电源技术论坛
3986
34
se7ens 发表于 2022-4-21 14:33 前来学习下 楼主还可以继续往下分析,二极管的温度特性,VI特性,期待ing...
当然了,相当于工程数学软件而言,Excel要稍微麻烦一些,有点类似于ASM与C++的差距
excel的好处是底层的数据更丰富
此帖出自电源技术论坛
3986
PN结温度正负5度,电阻分量10%,二极管端电压的蒙特卡罗excel分析结果。
变换一下,两个并联的二极管均温,若单独一半电流压降相差20mV(同一批很难找到这么大),并联后电流偏差仅15%,
此帖出自电源技术论坛
963
24
36
来看看
此帖出自电源技术论坛
个人签名这个人不懒,但是仕么都没留下
116
37
小白来学习,听大佬讲课~~
此帖出自电源技术论坛
416
38
PowerAnts 发表于 2022-4-21 12:59 不想码字了,用实验对比来打脸比较有说服力!   下面是1 颗 40V 5A 的SS54   ...
Z字接线,均流之精髓
VF=Vf+Rd*If
此帖出自电源技术论坛
Z字接线属于外部均流措施,内因则主要就是正温度系数的封装电阻和阻性压降,整流电路中峰值电流是平均电流的好几倍,对于1N4007进行0.5A整流来说,Rd上的压降达100mV以上,相当于PN结45度以上的差异。这只怕是上世纪  详情 回复 发表于 2022-4-22 08:58
721
39
蓝色天使 发表于 2022-4-20 16:36 二极管并联会存在因为参数差异负载不均衡的情况,尤其是满载情况下,随着温升增加,负载不均衡更严重,会造 ...
此帖出自电源技术论坛
3986
不亦心 发表于 2022-4-21 22:48 Z字接线,均流之精髓 VF=Vf+Rd*If
Z字接线属于外部均流措施,内因则主要就是正温度系数的封装电阻和阻性压降,整流电路中峰值电流是平均电流的好几倍,对于1N4007进行0.5A整流来说,Rd上的压降达100mV以上,相当于PN结45度以上的差异。这只怕是上世纪七八十年代的器件吧!!!
还是那句话:技术和实施手段日新月异,多看多学方能与时共俱!
此帖出自电源技术论坛
这就像PCB画板一样。一般画板选择是不走直角线,但其实有时候会碰到反而要走直角线的情况。所以知其然更要知其所以然,辩证的看。一个处理方法不一定一直都是正确的  详情 回复 发表于 2022-4-22 14:22
