385|0
107
供应日本Noiseken ESS-B3011 静电放电发生器 [复制链接]
广东欧诺谊电子仪器有限公司(东莞)
联系人:肖菲 135-6081-3766
公司地址:东莞市塘厦镇宏业北路148号升联创展大厦508
公司网址: http://www.ony5117.com
ESS - B3011静电放电模拟器ESS-2002EX的进一步发展,一款全新的设计使产品,30kV输出;更简单、使用操作更方便;确保试验前点检消耗继电器和电源电压;实现放电枪的轻量化。可远程控制Windows软件程序包供用户选择。 本试验器是当人体或物体所带静电能量释放给电子设备时,能够评价其耐受性的EMC试验器。
可用于所有使用AC/DC驱动的电子设备故障和功能低下等的性能评价。本试验器是可以轻松处理复杂试验的程序型试验器。本试验器可在面板上简单地完成各种设定,并能根据试验目的使用IEC严酷程度、手动、扫描、过程控制等不同模式。
本试验器输出电压**为30kV,可以进行符合EN/IEC61000-4-2、ISO10605标准的试验。本试验器与以往的试验器相比,实现了小型化、轻便化。而且,同时还考虑到辐射灵敏度较高产品的试验。
经济实惠且操作简单的一般型ESD:
●为了进行更加信赖的试验而准备的【试验前点检功能】
●减少安装失误【显示CR值 但不显示其值】
●空气放电时确认放电的【放电检查功能】
●利用【行业里**量级的放电枪(根据调查)】来支持连续试验
●照亮施加点【白色LED】
静电放电模拟器ESS-B3011满足EN/IEC61000-4-2Ed2和ISO10605Ed2标准。
型号
ESS-B3011
项目
摘 要 功 能 & 性 能
输出电压设定
0.2~30.5KV
步长是根据电压范围而不同
重复周期设定
0.05~99.9g/手动 步长根据时间范围而不同
放电次数的设定
1~999次/连续
极性.试验模式的设定
极性:正或者负 模式:接触/空气
触发设定
枪触发、本体触发
操作面板
显示:5×7点阵LED/操作:按键(部分是照光式)
辐射模式切换
原有的Extra/Normal切换功能
放电检查功能
空气放电模式上的放电检查功能
试验前点检功能
根据用户操作的试验前点检功能(注意:不是校准备功能)
高压电源输出的点检
CR&盖的检查
根据CR值、先端盖识别功能、防止安装失误(无显示)
外形尺寸
W约270×H约263×D约200MM
重量
约4.6kg
放电枪 GT-30R
摘要规格&性能
充电.输出电压
30.5kv Max
输出极性
正或负
重复周期
0.05s以上 ※充电保证是0.1s以上(330pF以下)
试验模式
接触/空气
充电电阻
在CR单元内
除能电容&电放电阻
在CR单元内
高压插头
高压.信号线的组合插头(公)(弊公司 定制品)
操作开关
作为EUT照明用搭载白色LED(焦点位置在放电电极先端)
外形尺寸
W约83×H约217×D约229MM
重量
大约1080g(含线缆/不含插头) 就放电枪大约是800g
ESS-B3011人性化的设计使您方便地将设备掌控于手,另外可选超过20个标准选件。可用于所有使用AC/DC驱动的电子机械故障和功能低下等的性能评价。本机当人体或物体所带静电能量释放给电子设备,能够评价其耐受性。满足EN/IEC61000-4-2Ed2和ISO10605Ed2标准,能够满足当今任何汽车制造商对于生产标准的要求。
备注:
我们的优势:
品种齐全,货源充足,存库雄厚,服务快捷,维修能力强。
欢迎!上门看货!价格好商量!您的满意是我们的追求!^_^
我公司对销售的仪器仪表均负责保修一年.
本公司*供应/租赁/维修二手进口仪器
