3347|6
87
请教 单片机 LCD显示驱动 AT89c52 20分敬上!!! [复制链接]
//LCD显示屏幕驱动
//2009-5-6
#include "AT89X52.H"
//通用常量
#define HIGH        1
#define LOW                0
#define TRUE        1
#define FALSE        0
#define ZERO        0
#define  MSB       0x80
//Max7219
#define DECODE_MODE   0x09        //解码模式
#define INTENSITY     0x0A  //强度
#define SCAN_LIMIT    0x0B
#define SHUT_DOWN     0x0C  //关机
#define DISPLAY_TEST  0x0F  //显示模式
//引脚定义
sbit LOAD=P2^0; //MAX7219负载数据输入
sbit DIN=P2^1; //MAX7219串行数据输入
sbit CLK=P2^2; //MAX7219串行时钟输入
//函数定义
void Write_Max7219_byte(unsigned char temp);//写入 max7219 一个字节
void Write_Max7219(unsigned char address,unsigned char dat);//写入 max7219 指令和数据
void Init_Max7219(void);//初始化 max7219
//测试 显示1~8
void main(void)
unsigned char i;
Init_Max7219();
while(1)
  for(i=1;i<9;i++)
   Write_Max7219(i,i);
unsigned char i;
for (i=0;i<8;i++)
   CLK=LOW;
     DIN=(bit)(temp&MSB);
     temp<<=1;
     CLK=HIGH;
LOAD=LOW;
   Write_Max7219_byte(address);
   Write_Max7219_byte(dat);
  LOAD=HIGH;
void Init_Max7219(void)                 //初始化MAX7219
Write_Max7219(SHUT_DOWN, 0x01);       //正常运行0x01关机模式0x00
Write_Max7219(DISPLAY_TEST, 0x00);   //正常运行0x00显示测试模式0x01
Write_Max7219(DECODE_MODE, 0xff);   //解码模式设置 全部解码操作
Write_Max7219(SCAN_LIMIT, 0x07);   //扫描位数7位
Write_Max7219(INTENSITY, 0x04);   //设置亮度  0xX0~0xXf
SPI接口吧。 for (i=0;i   详情 回复 发表于 2009-5-13 09:09
67
什么问题啊?
不显示数据 在LCD显示屏上 大侠帮着改改哈
81
检查初始化:一般初始化对了有送数据都会有显示
54
有時候要在寫高寫低之間加上一點空操作延時, 如果晶體比較快的話.
看一下时序图,一般都是延时函数的问题
SPI接口吧。
for (i=0;i <8;i++)
  CLK=LOW;
    temp < <=1;
    CLK=HIGH;
CLK0->CLK1,之后是要保持一定时间的,而不是立即再次CLK0,以确保LCD内部准确的将数据读进去。这个看具体的时序图能理解。
最好别用Write来试。改一个Read来看看,能读出来一个寄存器值,就表示你的程序时序没问题了。
