21
不亦心 发表于 2022-7-1 16:22 依然狗屁不通,你继续
谦虚使人进步,骄傲使人落后。你不能看到人家的创新点,不能看到人家的新思路(人家的新思路是利用施密特触发器把连续调整型稳压电源的连续反馈信号变为开关信号从而实现开关电源),我还能说什么呢。但是就你贴出来的从网上找到的不是你设计的那第一个电路,我认真进行了分析和研究,从网上下载了78系列的仿真模型,搭建了电路进行了仿真,发现电路非常稳定,能够启振,效果非常好,电流大,电压稳定,效率高,当时我非常惊讶,这个电路好神奇啊。电路很简单,但很精妙,原理很深!通过学习我能肯定两点,一是看到你贴出来的从网上找到的不是你设计的那第一个电路确实有收获,二是你贴出来的从网上找到的不是你设计的那第一个电路的具体原理和本文给出的电路不一样,毕竟三端稳压器不是施密特触发器啊,电路是利用了一些精巧的机理实现了开关管的严格导通和截止。当然共同点肯定是有的,比如都有反馈,都没有三角波发生器,都是buck拓扑等。
此帖出自电源技术论坛
22
不亦心同事在网上找到的第一个电路(就是利用78系列实现开关电源的电路),我给讲讲原理吧,免得不亦心同事说我狗屁不懂。讲完就得了,我可没那么无聊在论坛里不讲技术,不讲原理,只会说狗屁不通。这个电路非常精妙,要讲明它的原理就要说明振荡是如何产生的,开关管为什么能够严格的导通或者截止。这个电路的原理如下:当电路刚接通时,也就是input端接通供电电源(假设供电电源为12v,采用的是7805,输出电压为5V)瞬间,因为2000uF电容的存在,Output端电压为0,这时7805的1端和3端之间一定会导通,流过电流,因为输出电压低于5V啊。这样三极管D45H11会导通,这时候470欧姆和0.5欧姆的电阻就要起到关键作用了,它们可以实现一个正反馈,就是三极管导通会使其集电极电位升高,7805的2端电位就会升高,这样7805的2端和3端的电压会因为2端电位的升高不会过快升高,保证1端和3端的导通状态,从而保证三极管的严格导通。随着时间的推移,7805的2端和3端之间的电压一定会达到5V,这是三端稳压器必然要实现的。一旦达到5V,7805的1端和3端之间的电流就会减小,三极管集电极电位会下降,7805的2端的电位会下降,7805的2端和3端之间的电压会增加,这是一个正反馈,促使7805的1端和3端之间完全截止,这样三极管完全截止。如此往复就实现了振荡也实现了开关管的导通和截止,这里面470欧姆和0.5欧姆的电阻所起到的正反馈作用是核心,能够产生振荡,同时保证开关管的严格导通和截止。如果没有它们,这个电路就是一个简单的扩流电路,是连续调整型的,不是开关电源。那个0.33uF的电容也很重要,影响正反馈的时间常数,影响电路的工作频率。电感和二极管就是buck电路的基本元件。稳压二极管是降压的,为7805提供合适的工作电压。总之吧,这个电路看着简单,但是原理复杂,和人家提出的利用施密特触发器的开关电源原理不一样,利用施密特触发器的开关电源原理非常简单,就是利用施密特触发器把连续反馈信号转变成开关信号控制开关管。
此帖出自电源技术论坛
“当时我非常惊讶,这个电路好神奇啊。电路很简单,但很精妙,原理很深“————————————————————刘姥姥进大观园了这是,LM78xx系列芯片有多少年的历史了,该应用就躺在规格书上,到你这就如此惊讶  详情 回复 发表于 2022-7-4 12:00
416
23
zhouzhou3743 发表于 2022-7-3 00:03 不亦心同事在网上找到的第一个电路(就是利用78系列实现开关电源的电路),我给讲讲原理吧,免得不亦心同事 ...
刘姥姥进大观园了这是,LM78xx系列芯片有多少年的历史了,该应用就躺在规格书上,到你这就如此惊讶了。如此简单的原理到你这又下模型又仿真,认真分析,仔细研究,原理很深了。
孤陋寡闻不是你的错,分析到这种程度了还坚持认为和楼主位原理不同,不是坏就是蠢。运放能迟滞控制,其他器件就好能?
看你如惊叹这个电路,分析的如此费劲,我再偷偷的告诉你,这个图有一个错误,470和0.5中点和1脚没有电气连接,那多了一个点。慢慢研究吧,不用谢。
此帖出自电源技术论坛
24
虽然但是,输出滤波用那么大的电容不太合适吧
此帖出自电源技术论坛
