143|0
46
艾克思科技35kV高精度数控 高压恒压恒流测试源 [复制链接]
一:应用范围
A程控高压/恒压恒流输出
B电器设备的绝缘耐压测试
C高压半导体器件耐压测试
D高压电阻测量
E高压静电源
二:电源参数
类型
数值
单位
备注
输出电压
0-35
kV
输出电流
0-2000
μA
电压表量程
-30 至 +30
kV
电流表量程
0-199.99
μA
高压输出开关控制
支持
前面板开关/后面板DB9接口
输出恒流功能
支持
输出恒压功能
支持
过热风机启动
45
电流稳定度
优于0.005
电压可调范围
0-35.00
kV
电压稳定度
优于0.005
数显位数
4   1/2
电压表可通过SD实现数据修正
输入电流
数字刷新率
Hz
电压调零/
相对测量功能
支持
下推调零按钮电压调零
电流调零/
相对测量功能
支持
上推调零按钮电压调零
通信格式
RS-232/USB
光纤隔离传输
通信抗干扰措施
光纤通讯
采用Fiber232模块
供电输入频率
50/60
Hz
电源输入
220V±10%
VAC
市电
输入频率
50/60
Hz
温度系数
ppm
环境温度
0-30
存储温度
-40-+85
三:电源尺寸
电源外型尺寸:深275mm * 300 mm * 98mm
四:独有特点
1、电压电流输出稳定性高。
2、电流精度高的恒流工作模式,恒流工作的电流量程范围是0~199.99uA,电流稳定度±0.1uA,满足测试半导体、特殊材料、气体等测试的要求。
3、电源具有快速响应及过冲抑制的完美结合,电源输出开关接通到输出稳定高压仅需要一百毫秒,且电压过冲超低;
4、人性化的操作界面。面板上具有220伏交流输入、高压正极输出、高压负极输出和地线柱,位于界面两侧,导线不交叉且容易接线,高压电缆远离操作旋钮,安全系数高。精密数显表头位置居中,调节旋钮时,不遮挡仪表显示。
