1696|0
375
433M数传电台窄带无线通讯技术手册 [复制链接]
  一、模块介绍
  1.1特点介绍
  E3A-DTU-500 是 一款 频率 433M 无 线数传电 台 ( 同时 具有RS232/RS485 接口),透明传输方式,工作在 425~450.5MHz 频段(默认433MHz),工作电压范围 8V~28V。
  模块具有软件 FEC 前向纠错算法,其编码效率较高,纠错能力强,在突发干扰的情况下,能主动纠正被干扰的数据包,大大提高可靠性和传输距离。在没有 FEC 的情况下,这种数据包只能被丢弃。
  模块具有数据加密和压缩功能。模块在空中传输的数据,具有随机性,通过严密的加解密算法,使得数据截获失去意义。而数据压缩功能有概率减小传输时间,减小受干扰的概率,提高可靠性和传输效率。
序号
产品特点
特点描述
超低功耗
即空中唤醒功能,降低接收整体功耗:
当模块处于省电模式下即模式 2 时,配置模块的接收响应延时时间可调节模块的整机功耗;
模块可配置的最大接收响应延时为 2000ms。
定点发射
支持地址功能,主机可发射数据到任意地址、任意信道的模块,达到组网、中继等应用方式: 例如:模块 A 需要向模块 B(地址为 0x00 01,信道为 0x80)发射数据 AA BB CC,
其通信格式为:00 01 80 AA BB CC,
其中 00 01 为模块 B 地址,80 为模块 B 信道,
则模块 B 可以收到 AA BB CC(其它模块不接收数据)。
广播监听
将模块地址设置为 0xFFFF:
可以监听相同信道上的所以模块的数据传输;
发送的数据,可以被相同信道上任意地址的模块收到,从而起到广播和监听的作用。
前向纠错
模块具有软件 FEC 前向纠错算法:
靠性和传输距离;在没有 FEC 的情况下,这种数据包只能被丢弃。
适用环境
433M 频率属于免费频段,用户可以免申请直接使用;
与 2.4G 相比,433M 拥有一定的穿透绕射能力,但是空中速率不如 2.4G;
适用于数据量小、传输距离远、易受干扰的环境。
看门狗
模块内置看门狗,并进行精确时间布局,一旦发生异常,模块将在 0.107 秒内重启,且能继续按照先前的参数设置继续工作。
更多功能介绍请查看相关应用文档
1.2电气参数
序号
参数名称
参数值
注释
模块尺寸
82 * 84 *24mm
不含天线
平均重量
135g
不含天线
工作频段
425 ~ 450.5MHz
默认 433MHz,信道数 256,建议 433±5MHz
生产工艺
机贴,无铅工艺
无线类产品必须机贴方能保证批量一致性和可靠性
接口方式
RS485:1 * 4 * 3.81 mm
RS232:DB9
压线方式
标准 DB9,孔式
供电电压
8 ~ 28V DC
注意:高于 28V 电压,将导致模块永久损毁
通信电平
RS232/RS485
同时具有RS232 和 RS485
实测距离
4000m
晴朗空旷,最大功率,天线增益 5dBi,高度 2m,1k 空中速率
发射功率
最大 27dBm
约 500mW,4 级可调(27、24、21、18)
接收灵敏度
-126dbm@1.2kbps
接收灵敏度和串口波特率、延迟时间无关
空中速率
1.2kbps
8 级可调(1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4、50、70kbps)
休眠电流
14mA
模式 3(电源电压 12V)
发射电流
407mA@20dBm
电源必须提供 1.5A 以上电流输出能力
接收电流
28mA
模式 0
通信接口
RS232/RS485
8N1、8E1、8O1,1200~115200 共 8 种波特率(默认 9600)
驱动方式
RS232/RS485
可设置成推挽/上拉、漏极开路
发射长度
缓存 512 字节
内部自动分包 58 字节发送
接收长度
缓存 512 字节
内部自动分包 58 字节发送
模块地址
可配置 65536 地址
便于组网,支持定点传输、广播传输
RSSI 支持
内置智能化处理
无需关心
21
天线接口
SMA-K
外螺纹内孔,50 欧姆特性阻抗
22
工作温度
-40 ~ +85℃
工业级
23
工作湿度
10% ~ 90%
相对湿度,无冷凝
24
储存温度
-40 ~ +125℃
工业级
 1.3系列产品
产品型号
接口
频率
Hz
功率
dBm
距离
km
空中速率
bps
产品特点
E3A-DTU-50
RS232/RS485
433M
2.0
1.2k~70k
窄带传输
E3A-DTU-500
RS232/RS485
433M
27
4.0
1.2k~70k
窄带传输
E3A-DTU-1W
RS232/RS485
433M
1.2k~70k
窄带传输
E3A 系列的各个型号可以互通,大小功率可以搭配使用
 1.4常见问题
序号
问题
描述
空中速率
建议尽可能使用低速,空中速率越高,通信距离越近,丢包率也会越高。
天线选择
天线和模块必须频率匹配,增益越高越好,驻波比越小越好,建议优先选择吸盘天线。
出现乱码
一种原因是串口波特率不匹配,另一种原因是电源供电能力不足。
延迟过高
关闭收发两端的 FEC 纠错功能、提高空中速率都可以减小延迟。
接收响应时间
只在模式 1、模式 2 下有效,时间设定越长功耗越低,接收延迟也会越高。
 二、功能简介
 2.1引脚定义
引脚序号
引脚名称
引脚用途
RS232
标准 DB9,孔式
485_A
外接其他RS485 设备的 A 端
485_B
外接其他RS485 设备的 B 端
GND
地线
VCC
电源,默认供电 8~28V(可定制标准 5V 版本),(5 和 6 自动选择高电压一端)
DC8~28V
DC 电源接口(5.5*2.5),接 DC8~28V 电源,(可定制标准 5V 版本)
ANT
天线接口(SMA-K 外螺纹内孔,50Ω特性阻抗)
PWR
电源指示灯
TXD
发送指示灯
RXD
接收指示灯
M0
控制拨码开关(控制工作模式)
M1
控制拨码开关(控制工作模式)
★   E3A 各个型号可以互通,大小功率可以搭配使用★
2.2连接方法
l RS232 连接方法
l RS485 连接方法
 三、工作模式
类别
M1
M0
注释
模式 0
一般模式
On
On
串口打开,无线打开,透明传输
模式 1
唤醒模式
On
Off
空中唤醒发射模式,数据包自带唤醒码
模式 2
省电模式
Off
On
空中唤醒接收模式,节省自身接收功耗,该模式不能发射
模式 3
休眠模式
Off
Off
模块进入休眠,可以接收参数设置命令
 四、指令格式
休眠模式(模式 3:M1=Off,M0=Off)下,支持的指令列表如下(设置时,只支持96008N1 格式):
序号
指令格式
详细说明
C0+工作参数
16 进制格式发送C0+5 字节工作参数,共 6 字节,必须连续发送(掉电保存)
C1+C1+C1
16 进制格式发送三个 C1,模块返回已保存的参数,必须连续发送。
C2+工作参数
16 进制格式发送C2+5 字节工作参数,共 6 字节,必须连续发送(掉电不保存)
C3+C3+C3
16 进制格式发送三个 C3,模块返回版本信息,必须连续发送。
C4+C4+C4
16 进制格式发送三个 C4,模块将产生一次复位,必须连续发送。
 4.1 参数
型号
出厂默认参数值:C0 00 00 18 50 44
模块型号
频率
地址
信道
空中速率
波特率
串口格式
发射功率
E3A-DTU-500
433MHz
0x0000
0x50
1.2kbps
9600
8N1
27dBm
4.2 指令
工作参数可以使用 C0 或 C2 命令,其区别是:C0 命令会将参数写入模块 FLASH,掉电保存。
C2 命令为临时修改指令,参数不会掉电保存,适用于需要频繁修改工作参数的场合。例如:C2 00 00 18 50 44。
序号
名称
描述
备注
HEAD
固定 0xC0 或 0xC2,表示此帧数据为控制命令
l 必 须 为 0xC0 或 C2 C0:所设置的参数会掉电保存。
C2:所设置的参数不会掉电保存。
ADDH
模块地址高字节(默认 00H)
00H-FFH
ADDL
模块地址低字节(默认 00H)
00H-FFH
SPED
速率参数,包括串口速率和空中速率
7,6:串口校验位
00:8N1(默认)
01:8O1
10:8E1
11:8N1(等同 00)
5,4,3TTL 串口速率(bps)
000:串口波特率为 1200
001:串口波特率为 2400
010:串口波特率为 4800
011:串口波特率为 9600(默认)
100:串口波特率为 19200
101:串口波特率为 38400
110:串口波特率为 57600
111:串口波特率为 115200
2,1,0无线空中速率(bps)
000:空中速率为 1.2k(默认)
001:空中速率为 2.4k
010:空中速率为 4.8k
011:空中速率为 9.6k
100:空中速率为 19.2k
101:空中速率为 38.4k
110:空中速率为 50k
111:空中速率为 70k
l 通信双方串口模式可以不同
l 通信双方波特率可以不同
l 串口波特率和无线传输参数无关, 不影响无线收发特性。
l 空中速率越低,距离越远,抗干扰性能越强,发送时间越长。
l 通信双方空中无线传输速率必须相同。
CHAN
通信频率(425M + CHAN * 0.1M)
(默认 50H:433M)
l 00H-FFH,对应 425~450.5MHz
OPTION
7,定点发送使能位(类 MODBUS)
0: 透明传输模式(默认)
1: 定点传输模式
6IO 驱动方式(默认 1)
1:TXD、AUX 推挽输出,RXD 上拉输入
0:TXD、AUX 开路输出,RXD 开路输入
5,4,3无线唤醒时间(对接收方来说,是监听间隔时间;对发射方来说,是持续发射唤醒码的时间)
000:250ms(默认)
l 为 1 时,每个用户数据帧的前 3 个字节作为高、低地址、信道。发射时,模块改变自身地址和信道, 完毕后,恢复原有设置。
l 该位用于使能模块内部上拉电阻。漏极开路方式电平适应能力更强, 但是某些情况下,可能需要外部上拉电阻
l 收发模块都工作在模式 0 下,该延迟时间无效,可以任意值。
l 发射方工作在模式 1,将持续发射
001:500ms
010:750ms
011:1000ms
100:1250ms
101:1500ms
110:1750ms
111:2000ms
2,FEC 开关
0:关闭 FEC
1:打开 FEC(默认)
1, 0发射功率(大约值)
00: 27dBm(默认)
01: 24dBm
10: 21dBm
11: 18dBm
相应时间的唤醒码。
l 接收方工作在模式 2,此时间是指接收方的监听间隔时间(无线唤醒),只能收到工作在模式 1 下发射方的数据。
l 发射方设置的唤醒时间不能小于接收方的监听间隔时间,否则可能丢失数据,当双向通信时,双方可把唤醒时间设置一致。
l 唤醒时间越大平均接收电流越低。
l 关闭 FEC 后,数据实际传输速率提升,但抗干扰能力减弱,距离稍近,请根据实际应用选择。
l 通信双方必须都开启或都关闭。
l 外部电源必须提供 1.5A 以上电流输出能力。并保证电源纹波小于100mV。
l 不推荐使用较小功率发送,其电源
利用效率不高。
举例说明(序号 3“SPED”字节的含义):
该字节的二进制位
具体值(用户配置)
代表意义
串口校验位 8N1
串口波特率为 9600
空中速率为 1.2k
对应的十六进制
 4.3 读取
指令格式
详细说明
C1+C1+C1
在休眠模式下,用户向模块串口发出命令(HEX 格式):C1 C1 C1,
模块会返回当前的配置参数,比如:C0 00 00 18 50 44。
 4.4
指令格式
详细说明
C3+C3+C3
在休眠模式下,用户向模块串口发出命令(HEX 格式):C3 C3 C3, 模块会返回当前的配置参数,比如:C3 30 xx yy。
此处的 30 代表模块型号(E30 系列),xx 就是版本号,yy 代指模块其他特性。
 4.5 指令
指令格式
详细说明
C4+C4+C4
在休眠模式下,用户向模块串口发出命令(HEX 格式):C4 C4 C4,模块将产生一次复位。复位过程中,模块进行自检,AUX 输出低电平,复位完毕后,AUX 输出高电平,模块开始
正常工作。此时,可以进行模式切换或发起下一条指令。
五. 参数配置
步骤
操作
详细说明
安装驱动
请先安装资料包中USB 转接板驱动程序(CP2102)。
拨码开关
拨动拨码开关进入休眠模式。
(M1=Off,M0=Off)
连接模块
将数传电台与USB 转接板连接;
然后将转接板插入电脑USB 口。
连接电源
请务必保证已连接外置电源(8~28V)。
打开串口
打开我司的参数配置软件,选择相应的串口号然后点击“打开串口”;
如果打开失败,请选择其它串口号再试直到打开成功;
进入界面
点击“读取模块参数”,界面如下图所示;
如果读取成功,则软件会显示模块的当前配置;
如果读取失败,请检查模块是否处于命令模式,或是否已安装转接板驱动程序。
写入参数
根据需要更改相应配置,请调整需要修改的参数;
然后点击“写入”按钮,把新参数写入到模块。
完成操作
如果需要重新配置请按“第五步”操作;
如果配置完成请先点击“关闭串口”然后取下模块。
