191|0
785
监控摄像头散热选择低挥发高导热硅胶片是明智的决定 [复制链接]
       监控摄像头生产厂都遇到过这样一个严重问题:监控摄像头采集的图像会随着温度的升高而降低画面质量,从而影响隐患问题!电子元件的工作温度决定了电子产品工作稳定性与使用寿命,摄像头中发热量较大的元件是图像传感器、内存模块、电源模块,因此,一个完善的摄像头散热方案成了厂家不容忽视的问题,如何有效解决热量问题是保障摄像头的稳定运行的必要因素之一。
       大部分监控摄像头的散热方式都是通过被动散热与主动散热,被动散热是增加发热源与空气之间的接触面积,而主动散热则是通过增加散热装置进行散热,无论采用哪种方式都需要通过导热材料进行热传递工作。
       目前电子导热材料在摄像头中应用非常广泛的就是导热硅胶片,它的可压缩性能在监控摄像头狭窄内部空间起到很好防震导热作用,可以有效避免导热材料脱落位移引发的不均匀散热问题。低挥发高导热硅胶片性能与低热阻抗是发热源热量转移的关键材料,能够快速传递、导出热量、降低温度对元件的影响。
       产品特性:
       良好的热传导率: 6.0W/mK;
       带自粘而无需额外表面粘合剂;
       高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于在低压力应用环境;
       产品在-40~160℃温度,低压力环境可稳定工作可提供多种厚度选择。
