111|0
远程水浸报警仪器(JST-IOT-WA)的应用 [复制链接]
本设备详细开发资料请根据头像搜索官网获取技术支持。宽带载波通信模组,电力载波智慧路灯控制器,电力载波光伏关断设备,欢迎咨询"青岛嘉讯通智能科技有限公司",原厂研发,优势供货。
JST-IOT-WA主要用于监测现场某处单点水浸定位检测报警,可检测到应用现场任何位置有水的情况,一旦检测到现场某处存在漏水情况,会立即定位浸水位置并报警(LED指示报警和蜂鸣器报警输出),并将报警信息和水浸状态通过lora无线已经HPLC电力载波的形式传输给控制室的主机,实现数据远程传输和和远程监测。
本产品可广泛用于数据中心底层地板、电信室、暖通空调设备区、管道、电力室、贮存区、大水槽与屋顶等需要检测漏水的场合。线缆小巧轻便,柔韧性强,易于安装。
产品特点
(1)主从机方案,状态同步。
(2)集成电力载波有线与lora无线双模通信方案,适用范围广,通信距离远。
(3)支持一主多从自组网,自动中继通信。
(4)IP65防水等级,适用多种工况环境。
(5)操作简单,维护方便。
(6)检测灵敏,通信时延低。
主要技术参数
外观及尺寸
报警仪面板操作说明
1:指示灯
(1)红灯常亮:触发水浸报警,发生水浸。
(2)绿灯常亮:当前系统正常,未发生水浸功能。
(3)红、绿灯交替闪烁:从机离网,通信异常。
(4)红灯闪烁:进入配对模式。
(5)绿灯闪烁:配对完成。
2:按键
(1)水浸报警状态下短按一次:停止报警。
(2)正常状态下连续短按3-5次(间隔500ms以内),进入配对模式
(3)主机正常状态长按1次(持续3-5S),清除所有配对信息。
(4)从机机正常状态长按1次(持续3-5S),解除与主机的配对关系。
3:蜂鸣器
(1)长鸣:触发水浸报警,发生水浸。
(2)交替短鸣:结束配对或者结束清除配对流程。
(3)不响:当前系统正常,未发生水浸功能,或者水浸状态下手动关闭报警。
报警仪使用说明
(1)使用前请认真阅读本说明书,确保接线正确,接通220V交流电源后,LED指示灯闪烁一段时间后绿灯常亮或者红灯常亮,表示供电正常。
(2)当报警仪检测到相应工况环境下发生水浸后,LED指示灯红色常亮,同时报警蜂鸣器长鸣报警。
(3)检修过程中如无需报警器一直鸣响,则可短按按键一次,人为干预停止报警。(当设备重新进入无水浸状态后,蜂鸣器暂停报警机制自动解除)
(4)当清理完水浸区域后,报警仪将自动复位到无报警状态。
注意事项
(1)认真阅读说明书,确保接线正确,任何错误接线均有可能造成测量结果不准确或损坏设备。
(2)防止化学试剂,油渍等接触设备或线缆,切勿在结露,极限温度环境下,长期使用。
保养
保证线缆表面干燥和清洁,无任何污秽物质。
运输、存储
(1)报警仪尽量避免震动,轻拿轻放。
(2)长时间存储条件:0至50℃,20%RH~95%RH。
(3)检测线缆及通信线缆避免反复折叠,造成线缆内部线芯断裂受损。
