446|0
141
2.4GHz、蓝牙无线键鼠的对比与选择 [复制链接]
键盘和鼠标无线化带来的好处不言而喻,有着更远的使用距离,更加便于携带,还能保证整洁的桌面。不过很多人在选择游戏装备时,对于无线设备还是比较谨慎的。主要的原因在于,早期的无线键鼠因为技术不成熟,确实存在一些延迟和连接不稳定的问题,但随着时代的发展,技术的进步,目前2.4G、蓝牙、蓝牙+2.4G无线键鼠已经是非常成熟了。
2.4GHz无线技术,是一种短距离无线传输技术,具有双向传播,抗干扰性强,传输距离远(指短距离无线连接技术),耗电少的优点。无线键鼠不需要外接线缆,静音操作,配对完成后即插即用,在便携性和整洁性这方面,无线键鼠都有其天然优势。
蓝牙无线键鼠的优点:
1、不需要额外的适配器,尤其是笔记本电脑几乎都内置了蓝牙接收器,这样买来鼠标只要配对连接就可以使用;
2、专用的认证体系,保证兼容性,只要符合蓝牙标准的键鼠,随意连接配对,兼容性强;
3、占用频宽小,蓝牙工作的频宽也就是1MHz,简单说就相当于只需要单车道就可以运行,基本不会和其他2.4GHz设备产生干扰。
2.4GHz无线键鼠的优点:
1、待机时间长,2.4GHz无线键鼠很容易做到1年以上的待机使用时间,这一点蓝牙设备无法媲美;
2、占用频宽更大,相当于车道宽,这意味着传输能力更强,这也是2.4GHz无线键鼠的响应时间、连接速度高于蓝牙的典型特征(以后可说不准了);
3、开机即可控制电脑!蓝牙由于需要驱动层面的连接配对,开机时如果想控制电脑是无法实现的(调整BIOS、设置启动项、安装系统等)。
2.4G和蓝牙键鼠如何选择?
在无线键鼠上,一般都是使用了蓝牙4.0版本和2.4G。蓝牙4.0传输速度为1Mbps,而2.4GHz传输传输速度可以达到2Mbps,导致的直接结果是,鼠标回报率蓝牙最高也就是133Hz,2.4G的则可以达到500Hz,延迟基本可以忽略了。所以2.4G无线键鼠也被更多人所选择。
如果你是一般的游戏玩家,日常习惯鼓捣电脑,2.4G无线键鼠最合适,价格相对也便宜。如果是笔记本、平板用户(甚至手机),经常要携带出门,蓝牙键鼠(或单鼠标)是最好的选择。当然了,各位游戏重度爱好者们,还是建议使用有线键鼠——毕竟在连接稳定性和连接速度上,有线还是要稍强于无线的。
总结:
芯岭技术的无线键鼠解决方案可以满足多场景的无线应用需求,可以实现所有遥控功能控制,兼容所有遥控的电源控制、频道控制、音质音量控制以及简单的多媒体控制码的学习功能。该2.4Ghz方案采用了XL2400芯片,超低待机功耗,无死角是RF无线遥控的最大特点。
芯岭技术有限公司专注于短距离无线通信,提供无线模组、PCBA解决方案(Wi-Fi、蓝牙、2.4G、433MHz、Zigbee等多种物联网方案)
联系电话:0755-32866130
猜你喜欢
