197|0
515
电子秤方案PCBA开发以及其构成和工作原理和功能 [复制链接]
  本文介绍的是一种电子产品,电子秤方案开发设计的工作原理以及产品的结构。在我们的生活中,它出现的频率是非常高的,不论是菜市场、超市、家庭中,都能出现它的身影。
  构成
  由重量传感器电路、放大器电路、滤波器电路、模数转换器、主控制芯片(微控制器)、电源电路、按钮、电源电路、显示电路、输入和输出接口电路、外壳、秤盘以及电子元器件组成。
  工作原理
  将物体放在秤盘上时,将产生压力并将其施加到称重传感器上。称重传感器在受压后会变形,阻抗会相应变化,并且励磁电压会同时变化,然后输出微弱变化的模拟信号。
  弱模拟信号需要进行放大以匹配信号链的后续电路。为了放大此模拟信号,一般的电子秤都是以算术单元为核心的电路,信号被放大并输出到A / D模数转换器(某些电子秤使用电容传感器+ V / F,然后V / F代替A / D模数转换器)。
  A / D转换为便于处理的数字信号,并输出到微处理器进行控制。微处理器根据键盘命令和程序将结果输出到显示屏以进行显示或通过打印机打印结果。存储器用于与相关数据和程序的微存储协作。
  电源电路将为电子秤提供相应的电能,某些电子秤还具有电池,以方便电子秤的使用。
  随着当前技术的日益成熟,与电子技术解决 方案开发中使用的传感器技术,电子技术和计算机技术相集成的电子产品可以真正满足并解决“快速,准确,连续和自动”称量的要求。有效避免人为错误,使产品使用更加方便。
  电子秤PCBA方案开发功能说明:
  开机方式:自动上秤开机,自动上秤开机重量为5.0kg+0.1kg。
  单位和显示分度:支持两个单位kg、Ib, 对应的分度值为0.1kg、0.2lb,拨动开关改变单位。
  称重范围:3.0kg ~ 151.0kg
  工作电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.3V,工作电流6mA,待机电流1uA,扫描电流200uA。
  校准:三点校准,分别是50kg, 100kg 和150kg。
  低电提示:当电池电压低于2.4+0.1V时,LCD显示"Lo"后自动待机。
  过载提示:当称重值大于151.0kg时, LCD将会显示”Err1"。
  脂肪率超范围显示: "Err2"。
  自动待机时间:
  开机归零后: 10+1S;
  锁定重量后: 10+1S;
  不稳定关机: 20+1S。 :
  开机画面:上电全显/按键开机显示上次测试的个人编号。
  温湿度特性:芯片工作温度为-40°C~ 85°C相对湿度:≤90%。
  工作电压:2.4V ~ 3.6V 供电
  记忆范围:1组记忆值,记忆范围是0.3+-0.1kg
  背光:开机或称重背光亮起,称重稳定或无操作10S背灭
  脂肪秤功能特征
  工作电压: 2.4V~3.6V
  支持LCD/LED 显示
  称重范围高达 151KG
  带1 组记忆值
  正常称重功能
  支持两个单位kg、 Ib
  低电提示
  过载提示
  自助归零
  语音播报
  背光模式
猜你喜欢
