204|0
宽带载波单灯控制器 (JST-HPLC-SRC) [复制链接]
本设备详细开发资料请根据头像搜索官网获取技术支持。宽带载波通信模组,电力载波智慧路灯控制器,电力载波光伏关断设备,欢迎咨询"青岛嘉讯通智能科技有限公司",原厂研发,优势供货。
JST-HPLC-SRC路灯单灯控制器依托于电力载波通信技术,利用现有的路灯传输电力的线路作为通信信道来传输数字信号,即路灯之间仅使用现有的电力线作为基础架构,利用宽带载波通信技术,主站平台将信号通过供电线缆传输给路灯控制器进行路灯控制和状态信息采集,不需要重新做任何的布线和修改,对输电线也没有任何特殊的要求,方便施工,降低成本
本系统采用我司自主研发的路由发现算法和组网策略,将同一条输电线缆上的所有路灯及路灯网关进行“一主多从”树形组网。通过路灯网关对所辖路灯进行实时网络维护,实现路灯控制器与网关之间高效并发通信。从而达到对每只路灯的状态进行远程控制和实时监测的效果。
该网络拓扑支持500只路灯控制器节点同时组网,每只路灯控制器可作为相邻设备的中继设备,系统最大支持15级中继,理论上,该灯控系统的通信距离可达30km以上。即一台路灯网关可对30km范围内的路灯进行实时控制,通信距离远远领市面上同类型电力载波通信产品。
系统可对每只路灯的输入、输出电流/电压、有功功率、累计用电量、亮灯时间、功率因数、运行温度(可选)、开关灯状态等信息进行实时采集和监控。
特点功能
·HPLC电力线载波通讯方式。
·链路层及应用层,双重加密策略,确保通信数据安全。
·同时具备0-10V、PWM调光输出;
·一次网络连接成功率99.9%以上;
·实现电流/电压、有功功率、视在功率、电量、频率、功率因数等多功能检测;
·高精度数据采集方案,满足国家电表计量标准;
·1路1-10V/PWM 无极调光同步输出功能,支持对主副灯进行同步控制。
·具有过流/过压/欠压、过载保护、灯具状况及线路检测、缺省亮灯等功能;
·各种故障主动上报;包含灯、驱动器,线路故障等;
·支持各种自定义网络数据分析及采集功能;
·高防雷等级±6KV(线对线);
·800ms内响应中心发送的指令;
·具备掉电检测和数据保存功能。
电参数测量范围及精度
通讯形式
HPLC网关规格及参数
单灯控制器规格及参数
系统价值:
1、绿色节能:自动化控制策略化管理,可按需进行智能控制,通过调光及“隔盏亮灯”达到二次节能;减少光污染、减少碳排放量的同时节省能耗。
2、延长灯具寿命:采用后半夜实行“隔盏亮灯”方式降低亮灯密度;减少了开灯时间从而延长的灯具寿命。
3、减少人工成本:由于系统具有自动报警、查询、定位、亮灯率分析等功能,维护人员无需现场巡检,只需在控制中心通过云平台进行远程查询即可。
4、快速故障反应:采用本路灯控制系统,可对全市范围内城市照明的每一盏路灯的开关操作实现自动控制,与此同时,由云平台对每一盏路灯的状态进行高效快速巡测,维护人员可以在故障发生后及时了解故障的地点和状态,为快速、及时修复提供了强有力的保障。
系统特点:
(1)提升管理能力:通过灯具资产管理、远程实时管理等管理策略,达到提升管理能力的目的。
(2)安全防护:丰富的告警方式和策略,有效避免多种事故的发生。
(3)安装简单,维护便捷:产品体系结构清晰,巡检维护便捷。集中器与单灯控制器之间采用PLC通讯,安装方便无需额外布线,便于老线路的改造。
外观及尺寸
常见故障及处理方法
