46
21
引用 18 楼 heyme 的回复:
你按照上面的设置没有调通吗?那就用这个试试看
#define TACLS 1? ? //2HCLK
#define TWRPH0 6? //7HCLK
#define TWRPH1 1? ? //2HCLK
没有!
87
22
各位大侠们呀???问题依旧呀???那个ncon一接地ads就不能debug。真不知道硬件给板子下了什么药呀??帮忙呀!!
75
23
楼主说的调试是指在NAND FLASH中调试nboot吗?H-jtag好像还不支持NAND FLASH调试吧。
“如果把NCON接3.3 就可以ads调试了。但是调试好的nboot下载不到nand中去”个人推测这是因为此时上电后Steppingstone的条件不满足。
24
引用 22 楼 ljdtj 的回复:
请教下你说的条件不满足时什么意思呢?具体是指那块?电路?软件?
我只玩过开发板,很多具体的事情我也没做过,抱歉。
楼主有可以正常工作的板子吗?多对比一下看看吧。
77
26
这个问题一直没查出来,现在开始1g08驱动调试,此贴结了!以后再讨论!
27
sfdhasklfhaksehfklasdhfkashdkfjhasdkjfhaksldfsadf
28
解决办法:换nand flash
因为nand flash里面错误的程序已经导入RAM运行了。
或者更改OM设置,不要从nand启动。
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
