228|0
199
伊顿温度转换器MTL5576-RTD [复制链接]
伊顿温度转换器MTL5576-RTD
    MTLx576-RTD转换来自电阻温度的信号安装在危险区域中的探测器(RTD),电流为4 / 20mA,用于驱动安全区域负载。 软件可选功能包括输入类型和特征。
    使用个人计算机进行配置。 MTLx576 -RTD与2线和3线RTD输入兼容。 MTLx576-RTD也可以配置为从单个输入驱动两个安全区域负载。
    MTL5573本质安全 1ch温度转换器,RTD / THC
    MTL5575本质安全 1ch温度转换器,带警报的RTD / THC
    MTL5576-RTD本质安全 2ch温度转换器,RTD
    MTL5576-THC本质安全 2ch温度转换器,THC
    MTL5581本质安全 1ch mV / THC隔离器,用于低电平信号
    MTL5582本质安全 1ch电阻隔离器
    MTL5582B本质安全 MTL5582B是FSM 1ch电阻隔离器可重复RTD信号
    MTL5531本质安全 MTL5531是FSM 1ch振动探头接口
    MTL5532本质安全 1ch脉冲隔离器,数字或模拟输出
    激光测距传感器 O1D101 激光测距传感器; 常开/常闭; (可选); PNP; 测量范围 0.2...10 m; 激光防护等级 2; IP 67; M12 接插件
    电感式传感器 IFS244 电感式接近开关; M12 x 1 / L = 45 mm; 感应距离 4 mm 齐平安装; 常开; DC PNP; M12 接插件; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-线; 环境温度 -40...85 °C; 开关频率 700 Hz
    对射式传感器接收装置 O6E301 对射式传感器; 红光; 亮通和暗通模式; (可选); PNP; 10 m; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 0.3 m PVC-电缆; M12 接插件
    对射式传感器发射装置 O6S301 对射式传感器; 红光; 10 m; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 0.3 m PVC-电缆; M12 接插件
    带背景消除的漫反射传感器 O6H301
