103|0
230
超强防护 卡口监控夜视补光灯 IP66防护 [复制链接]
0848067130398.jpg 本型号LED补光灯为各种抓拍或检测车牌系统而开发的辅助光源,主要解决电子闯红灯,卡口系统,收费站,小区,工厂的出入口的摄像机经常在晚上出虚焦和图像昏暗的现象,图像无法准确识别。
0848382230398.jpg 大功率LED发光元件,功耗低、光效高、寿命长。
高导热系数压铸铝外壳,四周全方位散热鳍片,有效降低LED工作温度。
支持信号实现亮度调节、故障检测等远程控制,提高运维效率。
内置16颗大功率进口高品质LED光源,保障灯具的使用寿命,耐用性,稳定性。
支持LED频闪同步相机视频补光,自动倍频。
全新的防水结构及防水工艺,防护等级达到IP66,保证了户外使用的防水性能。
180°旋转支架,能适应不同的安装角度。
光控开关设有照度回差及关闭延时电路,能有效避免补光灯在临界状态出现回闪现象。
超窄边框设计,外壳时尚、美观,安装方便。
0849474530398.jpg LED品牌:Cree
LED 单颗功率:3W
显色指数大于:70Ra
色温:2700-6000
灯珠数量:16
发光角度:10-120
光通量大于:5000LM
电压:AC100-240V,50/60HZ
平均功率:大于或等于50W
使用电源品牌:明纬
峰值功率:1800
有效补光距离:10-35
工作寿命:大于5000
功率因素:大于90%
防护等级:IP66
工作环境温度:-30℃-+65℃
散热灯体材质:铝材
工作湿度:小于95%RH
触发方式:电平量;开关量
重量:2KG
1、各种常用的电子抓拍系统。
2、高速公路车流辆记录及超速抓拍补光。
3、收费站等治安卡口系统。
4、停车场及小区车库进出口拍照补光。
5、小区,厂矿,学校等监控拍照补光。
