超级版主
41
zhuyu630 发表于 2022-3-21 15:20 还有一个问题需要请教,如图,在没有电流流过取样电阻时,运放输出-0.019V:当电流为100MA时,运放输出0.0 ...
『当电流为100MA时,运放输出0.002MA』
顺便说一句:MA是兆安,mA才是毫安。此外,运放输出也不是毫安,而是毫伏。
此帖出自模拟电子论坛
98
42
maychang 发表于 2022-3-21 15:36 另外,图中你的运放使用+5V和-16V电源,而输入共模为-15V。输入到电源负端仅1V,太小了。
的确用的是OP07,我把供电电压提高到-19V和换了一个OP07依旧输出-0.019V
此帖出自模拟电子论坛
『的确用的是OP07,我把供电电压提高到-19V和换了一个OP07依旧输出0.019V』 这可就有点麻烦。 需要先判断你的OP07在普通状态下(正负电源大致相等,输入电阻和反馈电阻数值均不大,等等)失调电压。OP07失调电压  详情 回复 发表于 2022-3-21 16:05
超级版主
43
zhuyu630 发表于 2022-3-21 15:45 的确用的是OP07,我把供电电压提高到-19V和换了一个OP07依旧输出0.019V
这可就有点麻烦。
需要先判断你的OP07在普通状态下(正负电源大致相等,输入电阻和反馈电阻数值均不大,等等)失调电压。OP07失调电压据手册仅几十微伏。再看看你的OP07共模是否在比负电源高2V时失调即可达到要求。这要搭电路实际测量。
此帖出自模拟电子论坛
刚才版主一说,我突然知道问题出在哪了,4个100K电阻精度不够,不匹配造成的,我选了四个基本一致的电阻,运放输出的电压的确小了,只有-0.01V,但是还是负压,这个就麻烦了,想要检测1mA的电流有难度了  详情 回复 发表于 2022-3-21 16:23
刚才回复了楼主的一个帖子,回复之后原帖却找不到了。楼主自己删除了?  详情 回复 发表于 2022-3-21 16:10
超级版主
44
maychang 发表于 2022-3-21 16:05 『的确用的是OP07,我把供电电压提高到-19V和换了一个OP07依旧输出0.019V』 这可就有点麻烦。 需要 ...
此帖出自模拟电子论坛
没删啊  详情 回复 发表于 2022-3-21 16:24
98
45
此帖出自模拟电子论坛
数值非常准确而且温度漂移非常小的电阻,价格相当贵,这没有办法。 此电路要求这四个电阻严格匹配,是这个电路不容易广泛使用的原因。 要想用便宜电阻,又要零点准确,可以考虑每个运放都加入调零电路。不过,  详情 回复 发表于 2022-3-21 17:19
98
46
maychang 发表于 2022-3-21 16:10 刚才回复了楼主的一个帖子,回复之后原帖却找不到了。楼主自己删除了?
没删啊
此帖出自模拟电子论坛
『没删啊』 确实没删。但是,刚才看不到42楼,现在又能够看到了。  详情 回复 发表于 2022-3-21 17:09
超级版主
47
『没删啊』
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
48
zhuyu630 发表于 2022-3-21 16:23 刚才版主一说,我突然知道问题出在哪了,4个100K电阻精度不够,不匹配造成的,我选了四个基本一致的电阻 ...
要想用便宜电阻,又要零点准确,可以考虑每个运放都加入调零电路。不过,每块电路板都要手工调整,这也大为增加人工成本。
此帖出自模拟电子论坛
12楼已经提醒,要用万分之精度的电阻  详情 回复 发表于 2022-3-31 09:34
706
49
以前用过这样的电路,主要是用于过流检测,当电流大于某一值时,输出控制信号。
此帖出自模拟电子论坛
3986
maychang 发表于 2022-3-21 17:19 数值非常准确而且温度漂移非常小的电阻,价格相当贵,这没有办法。 此电路要求这四个电阻严格匹配,是 ...
12楼已经提醒,要用万分之精度的电阻
此帖出自模拟电子论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
51
没有电流是输出-0.01是对的,根据理论计算是0电流应该是-0.0075V
此帖出自模拟电子论坛
