408|0
146
同步降压控制器 30A大输出电流-ZCC51215 [复制链接]
描述
宽输入电压范围:4V 到 24VZCC51215 是一颗用于 Notebook 或 Desktop 的同步降压控制器。具有 4V 到 24V 的宽输入电压范围,适用于锂电池或者适配器供电。输出电压可以通过 VID0 和 VID1逻辑信号动态切换,电压切换斜率可以通过 VREF 引脚的电容进行配置,输出电压可以通过 V1 和 V2 的电阻分压串配置。三档可配置的开关频率 300K/400K/600K Hz2-Bit VID 控制,可配置 4 档输出电压,包含 0V0.65V 基准电压,±1%的电压输出精度差分输出信号采样可配置的输出电压切换斜率输出电压正常标示 PGZCC51215 的控制模式采用了电流模式,降低了补偿网络的复杂程度。同时具备了超快的环路响应速度,在负载动态切换时,输出电压的过冲表现非常优秀。采用了电感电流采样的控制模式,提升了系统转换效率。同时提供最大 30A 的逐周期限流功能,可通过外部电阻配置限流值。可配置的 Load Line 补偿功能快速动态响应的环路控制内建死区时间控制,防止上下管串通热关断保护、输入欠压保护、输出过压/欠压保护结温范围为-40℃至+125℃在轻载工作状态下,ZCC51215 会自适应地切换到 DCM 控制模式,降低系统损耗。更进一步可以工作在 PFM 模式下,获得更高的轻载转换效率。附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,门驱动器欠压锁定,和智能电流限制关闭定时器。ZCC51215 可以提供小尺寸 20 引脚 QFN3X3 封装。
ZCC51215输出电流30A 同步降压芯片.pdf
1.81 MB, 下载次数: 2
