在2022春节期间,我参加了论坛的“虎虎生wish”活动
虎虎生wish:许愿2022,迎娶开年好运,顺走EEWorld新年礼~
幸运的得到一个科学计算器,正好拆解一下,看看内部的做工和电路是什么样子。
一,德州仪器(TI)简单介绍
德州仪器 (TI) 是一家全球化半导体设计与制造企业,产品线种类非常多,包含DSP,MCU,
放大器,音频类,接口类,时钟类,电源管理,无线连接等。很多网友都使用过他家的产品,
但是非常多的网友不知道,TI除了各种元器件,也还生产计算器。这次的奖品就是德州仪器出品的。
官网地址:https://education.ti.com/zh-cn/products/calculators/scientific-calculators/ti-36x-pro
TI-36X Pro主要功能:
◆四行显示
◆一元和二元变量统计
◆MultiView 可同时在屏幕上显示多个计算
◆可选择角度/弧度、浮点/定点、数字格式模式
◆三个求解程序供选用:数字方程式、多项式和线性方程组
◆以表格形式显示所定义的函数
◆确定实函数的数字导数与积分
◆使用向量和矩阵输入窗口运算向量和矩阵
◆考试许可 TI-36X Pro 科学计算器已获准在 SAT*、ACT* 和 AP* 考试中使用。
◆太阳能/电池双电源
适用于:
● 代数 1 和 2
● 几何
● 三角
● 统计
● 微积分
● 生物
● 化学
● 物理
● 计算机科学
● 大学数学
● 大学科学
● 大学工程学
二,外包装正反面和说明书
三,计算器正反面
TI-36X的按键很有质感,数字区为浅灰色,功能区为黑色,2nd按键为单独的浅蓝色,右侧的加减乘除和四方向键为电镀的亮银色,不知道使用久了会不会掉漆。
四,计算器背面
背面有4块防滑的胶垫,name处是可以写名字的,避免同学间相同的计算器混淆。背面写了reset=on+clear为软复位,电池为CR2032 220mAh。下面是环保标志和生产日期。最下面有一个reset硬复位按钮,用曲别针或牙签等尖锐物品插入可以硬件复位。
五,计算器的显示对比度调到最大,然后数格格计算分辨率
显示部分采用点阵式显示屏,可以显示4行,分辨率为96*31 ,上方还有一排功能显示区,主显示区数字显示为常见的5*7点阵。
六,太阳能电池板
外壳塑料是用ABS材料,手感不错。TI-36X的上方为太阳能电池板,是5段非晶硅太阳能,转换效率大约为6%,优点是低成本,弱光响应好,充电效率高,电池板为玻璃封装,寿命长,但输出电流小,非常适合小电流的计算器使用。
七,下面进行拆解
使用十字螺丝刀将背面的6颗螺丝拧下便可拆下后盖,可以看到里面的电路分为主控板和按键板2大部分。主控板包含COB绑定的MCU。还有其他外围电路,然后通过斑马条连接到按键板。主控板的最上面通过斑马条连接到前面的显示屏。最上面是CR2032一次性电池,电池如果需要更换则还需要拧下固定电池的2颗螺丝
八,液晶偏置电压电路
电路中的C1-C7和MCU内部电路构成液晶显示偏置电压,在C1的右侧有一个测试点,在液晶对比度最小和最大时的电压分别是4.336V和5.090V,一般对比度下是4.548V。
九,按键测试点电压
行列按键的测试点的右侧6个为高电压2.14V,左侧9个位0V,理论上可以扫描6*9=54个按键。计算器正面有45个按键,背面有一个reset,一共有46个按键。
十,太阳能板过压保护
在主控板上有一个红色发光二极管D1,它的作用是太阳能板的过压保护,当有强光照射到太阳能能板的时候,这个发光二极管会发光,从而起到钳制电压的作用。
十一,关键测试点电压
主控板的关键测试点电压:
测量2032电池电压 3.066V
测量太阳能电池板室内弱光下 1.8V
测量电路板上VDD测试点电压 2.3V
总结:
经过这次拆解,了解了科学计算器的内部结构,复习了LCD偏置电压电路,学习了还可以用一个发光二极管做太阳能过压保护,整体看这款德州仪器TI-36X Pro科学计算器外观漂亮,按键有手感,价格实惠,功能齐全,但内部主控电路略显不够精致。最后感谢EE提供了这次活动并有幸颁给我这个奖品,祝愿EE以后活动多多,人气旺旺。
