78
21
引用 19 楼 leo_xuxiaohui 的回复:
问题已经解决了,明天详细解释问题的原因,相信大家会笑话我的
期待,现在轮到我的出问题了,
81
22
学习下。没折腾过这个东东。
23
学习一下
62
24
我的驱动的问题是出在 BUS WIDTH & WAIT CONTROL REGISTER (BWSCON) 这个2440的主寄存器上,我的是bank1,16C554的bus width是8bit,可是我的系统里面默认的是16bit。这样我对16C554的寄存器的控制完全没有实现。不过我现在也遇到问题了,A口调试通了以后,在调试B口,不能进线程了,而昨天改动了一下,连A口也不能用了 .大家在等等我再结贴
我现在和楼主情况不同,
我是发送超过1024byte没有问题,
但是发送10几次之后这个 外部串口驱动芯片就不产生中断了,现在还是找不到原因。
26
引用 24 楼 gooogleman 的回复:
我现在和楼主情况不同,
我是发送超过1024byte没有问题,
嘿嘿,刚才经过一番修改,把isr的中断重新使能部分直接搬到接收之后,居然没有出现问题了!
不过是在wince6.0 之下,现在换wince5.0 试试。
85
27
呵呵 学习一下 最近也在搞这个
84
28
该结贴了,其实由于一直是在搞应用方面的开发,大学里面学习的那点硬件知识都还给老师了,导致这次的工作只能用郁闷来形容了,不过还好,有我们公司的硬件部门的同事的帮助,有这个论坛里面无私的各位前辈,老师,最终问题得到解决了。
其实,wince下的串口的驱动微软现有的代码是比较好的,逻辑清晰,代码简介。我相信大多数用550系统芯片进行串口扩展的,曾经做过wince驱动开发的人来说,真的是非常的简单的。
而我的主要问题就是缺乏硬件方面的知识,比如我各种问题中最后解决了的那个bus width的问题,我想做过驱动的人应该没有几个会犯。所以,不管是什么系统下的驱动,先把CPU架构、硬件触发方式、芯片的datasheet完全弄清才好下手。这样事半功倍。
感谢xunjingzhpu、papapa123123、gooogleman、nick_TS16949、kuron。也感谢帮我uping的各位
67
29
http://blog.eeworld.net/gooogleman/archive/2009/01/13/3769133.aspx
Windows CE 5.0下串口驱动硬件FIFO控制Bug分析及修正方法
54
我想问你下,能不能把s3c2440下用16c554扩展的串口原理图发上来啊?感激不尽
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
