58
21
已经基本调试成功了,目前是将NAND FLASH分成了两个盘符,在PC上可以显示这个盘符,暂时没用NAND和SD卡测试,估计问题不大。
现将所更改的内容说一下:
1、将PUBLIC驱动中transport.h的iSerialNumber设置在3,这样HOST才会向DEVICE发出读SerialNumber的命令。
    static LPCWSTR g_rgpszStrings0409[] = {
    g_RegInfo.szVendor, g_RegInfo.szProduct, L"14273211-1575-4252-9161-419514811863"
static UFN_STRING_SET g_rgStringSets[] = {
    0x0409, g_rgpszStrings0409, dim(g_rgpszStrings0409)
     L"14273211-1575-4252-9161-419514811863"就是SerialNumber,自己随便写。
2,BOT_HandleClassRequest函数中
  g_bScratch=0x1 (表示支持两个LUN(logical unit  number))
3,在STORE_Init中初始化两个Store,并且都dismount掉。
4,在CSW中有个bCBWLUN表示这个CSW命令要发给哪个LUN
(LUN 从 0开始)。可以在BOT_HandleCBW这个函数中得到截获LUN的值,
然后用BOT_ExecuteCB这个函数来执行host端发送的命令,这些命令有可能是读、写等等。
block.c中的各函数要根据不同的lun来对不同的DISK_INFO操作。
在此特别感谢yangkunzhen、menuconfig,以及其他给予帮助的朋友。
22
Please view at:
http://resumessys8.ps.duoduo.cn/diary/item/ff8080811feeda1c011ff4b5fbab0342.html
23
好,顶一下!!!!!!
61
24
代码是同事改的,我没有仔细研究过,所以没有办法说再详细了
只能确认这个是可以实现的,而且要改Public下面的代码
61
当然可以做到。要修改驱动。我记得好像掌微的A3方案,就实现了这个,你可以找它的驱动参考一下。
64
26
+-you 白痴都不行
85
27
学习,学习
75
28
   好像是的恩 。。。支持呢 。。。
85
29
支持!!!
62
诚聘winCE软件工程师
我司是专业上网本、UMPC、MID方案设计公司,因项目需要现诚聘winCE精英。
职务要求:
大专以上学历;
1年以上winCE软件开发经验;
熟悉winCE6.0系统定制开发者优先;
熟悉三星6410方案者优先;
待遇面谈,看工作经验5K-10K;
联系人:李生
电话:0755-26972802
QQ:68848678
工作地址:深圳南山科技园
31
好帖子,学习留名来了
32
学习了
33
学习了,有几点不明白的,
截获到的LUN值 怎么处理?
