85
21
也可以考虑采用现成的64X32的led显示屏模板(这个省事),用8S103或者32f103驱动.
谢谢老师的鼓励,在做声音可视化的系列尝试,准备各种执行显示器都试一下。   这个系列,后面还打算继续学习和做实验的,主要有: ws2812硬质像素屏3种规格, F3.75和F5.0LED点阵双色显示屏模板,2  详情 回复 发表于 2021-11-22 06:22
3386
22
soso 发表于 2021-11-20 21:45 趣味性很强:)
谢谢老师的鼓励
3386
23
book1 发表于 2021-11-21 05:50 也可以考虑采用现成的64X32的led显示屏模板(这个省事),用8S103或者32f103驱动.
谢谢老师的鼓励,在做声音可视化的系列尝试,先从简单的开始学习,准备各种执行显示器都试一下。
ws2812硬质像素屏3种规格,
F3.75和F5.0LED点阵双色显示屏模板,2-3种规格,
ws2812b灯带,拼接大些规格的显示屏,想做3-4种不同款式,
全彩LED显示屏模板,目前已收集了P2,5\P4\P5\P6\P10等。
3386
24
   实验场景图
用杜邦线引出D2管脚,作为触摸开关,可以转换五种显示频谱的模式,后面还有三种
3386
  【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(08)---四位32段点阵屏
   项目之二:多档arduinoFFT浮点32段频谱仪
   实验视频剪辑 3
https://v.youku.com/v_show/id_XNTgyMTQ2NDIzMg==.html?spm=a2hcb.playlsit.page.1
3386
26
   实验场景动态图
3386
27
   实验视频剪辑 4
https://v.youku.com/v_show/id_XNTgyMTc5OTQ0MA==.html?spm=a2hcb.playlsit.page.3
3386
28
   实验场景动态图
3386
29
   实验视频剪辑 5
https://v.youku.com/v_show/id_XNTgyMTM5MTA1Mg==.html?spm=a2hcb.playlsit.page.5
3386
   实验场景动态图
3386
31
   实验视频剪辑 6
https://v.youku.com/v_show/id_XNTgyMTY3NTQwNA==.html?spm=a2hcb.playlsit.page.1
3386
32
   实验场景动态图
3386
33
   实验视频剪辑 7
https://v.youku.com/v_show/id_XNTgyMjA0MTI1Mg==.html?spm=a2hcb.playlsit.page.1
3386
34
   实验场景动态图7
3386
   实验视频剪辑 8
https://v.youku.com/v_show/id_XNTgyMjA0MTM2MA==.html?spm=a2hcb.playlsit.page.1
3386
36
   实验场景动态图 8
3386
37
   项目之三:红绿色32段级联频谱点阵屏灯(FFT算法)
   实验开源代码
  接脚连线:MAX9814 接A0
  MAX7219 UNO
  VCC →→→→→ 5V
  GND →→→→→ GND
  DIN →→→→→ D11(数据,数据接收引脚)
  CS →→→→→ D10(负载,命令接收引脚)
  CLK →→→→→ D13(时钟,时钟引脚)
#include <arduinoFFT.h>
#include <MD_MAX72xx.h>
#include <SPI.h>
MD_MAX72XX disp = MD_MAX72XX(MD_MAX72XX::FC16_HW, 10, 1);
arduinoFFT FFT = arduinoFFT();
double realComponent[64];
double imagComponent[64];
int spectralHeight[] = {0b00000000, 0b10000000, 0b11000000,
                        0b11100000, 0b11110000, 0b11111000,
                        0b11111100, 0b11111110, 0b11111111
int index, c, value;
void setup()
  disp.begin();
  Serial.begin(9600);
void loop()
  int sensitivity = map(analogRead(A0), 0, 1023, 50, 100);
  Serial.println (analogRead(A0));
  for (int i = 0; i < 64; i++)
    realComponent[i] = analogRead(A7) / sensitivity;
    imagComponent[i] = 0;
  FFT.Windowing(realComponent, 64, FFT_WIN_TYP_HAMMING, FFT_FORWARD);
  FFT.Compute(realComponent, imagComponent, 64, FFT_FORWARD);
  FFT.ComplexToMagnitude(realComponent, imagComponent, 64);
  for (int i = 0; i < 32; i++)
    realComponent[i] = constrain(realComponent[i], 0, 80);
    realComponent[i] = map(realComponent[i], 0, 80, 0, 8);
    index = realComponent[i];
    value = spectralHeight[index];
    c = 31 - i;
    disp.setColumn(c, value);
3386
38
   实验视频剪辑 1
https://v.youku.com/v_show/id_XNTgyMjA0Mjg0NA==.html?spm=a2hcb.playlsit.page.3
3386
39
   实验场景动态图
3386
   实验视频剪辑 2
https://v.youku.com/v_show/id_XNTgyMTc1NTk2OA==.html?spm=a2hcb.playlsit.page.1
