66
21
2440 肯定是可以的,升级微软的补丁包,新的sd协议是sdbus2.dll
66
22
引用 20 楼 Reallyu 的回复:
装上补丁包以后,不用修改什么,它就会自动使用了sdbus2.dll了吗?
我升级了,但是昨天放入4G的卡,没有出现盘符,2G就行哦。
87
23
看看串口的调试信息是什么?关于sd驱动调试信息的最后一条是什么(前提你要保证调试信息都能输出),这一条在驱动中的什么位置。看看sd驱动中的调试信息中哪条是非预期的,比如无法申请中断什么的。看看他的位置在哪条语句附近,然后以此性作为分析。必要的话,你就自己加入一些调试信息,看看是否与自己估计的执行情况是否相符。
24
在网上找到了一些信息。
WinCE 5.0支持SDHC card 需要以下操作:
1.       更新PB. 更新补丁放在\\10.1.10.250\software\WinCE50 Update\WinCEPB50-071231-Product-Update-Rollup-Armv4I.msi
2.       在platform->setting->environment 中设置IMGSDBUS2 = 1
3.       在via_sdmmc驱动sdcontrol.c中更改 1006行
        case ResponseR1:
                respType = R1;
                break;
    为:
     case ResponseR1:
          case ResponseR7:
                respType = R1;
                break;
    主要是要添加对cmd7的支持。
4.       重新sysgen platform。
你们是这么干的吗?明天试试先,我原先环境变量等都没有修改。不行的。
67
哦找到一些东西了。
在common.bib中
#if defined IMGSDBUS2
; @CESYSGEN IF CE_MODULES_SDBUS2
   sdbus.dll      $(_FLATRELEASEDIR)\sdbus2.dll                 NK  SH
; @CESYSGEN ENDIF CE_MODULES_SDBUS2
#else
   sdbus.dll      $(_FLATRELEASEDIR)\sdbus.dll                  NK  SH
#endif
79
26
我在我的CE60下也看到SDBUS2。DLL啊,那怎么选择SDBUS2。DLL而不是sdbus.dll呢?
27
今天试了一下,我的CE60可以支持32GB的SD卡了。只要选择SDBUS2。DLL就可以了。
79
28
引用 26 楼 xqhrs232 的回复:
恭喜,我的wince5.0 正在sysgen中
55
29
引用 27 楼 gooogleman 的回复:
哈哈,我的也行了。就是我上面的办法。
看来得结贴给分了。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
