登录注册
论坛
超级版主
小兵报道1 发表于 2021-9-25 18:50 大神可以详细讲一下吗?
当18楼电路左边运放输出端电位低于1.4V时,除二极管D1导通外,二极管D2D3也导通。二极管D2D3导通后,该运放反馈电阻由R4R3R2并联构成,可见该放大电路电压放大倍数(绝对值)又降低一些。此时的放大倍数应该符合17楼曲线左起第三段的斜率。也就是说,R4数值可以由17楼曲线左起第三段的斜率计算出来。
依此类推,当该运放输出端电位低于2.1V时,二极管D4D5D6导通,反馈电阻由R5R4R3R2并联而成,电路的电压放大倍数(绝对值)进一步降低。
17楼所示曲线斜率均为正,是同相放大器,而18楼左边运放构成的是反相放大器。所以18楼电路又增加了一个运放,右边运放构成反相器,只把电压 “翻个”,并不改变绝对值。所以,18楼电路中R7应该等于R6。二次反相,成为同相放大器,且输出-输入特性满足17楼要求。
18楼电路已经和1楼电路很相似,不同之处仅在于1楼电路运放反相输入端总是2.45V(运放两输入端 “虚短” )。1楼电路如何工作,你应该可以自行分析了。
显然,只有输出以单个硅二极管正向压降为单位分段时才可能使用这种一个二极管、两个二极管、三个二极管……的电路。更复杂的要求,显然应该使用更复杂的电路。
89
这是一个压控电流源
图中因该是吧二极管当作门限开关来使用的,前面通过调整0—10v的电压输入在不同的电压段得到不同的跨导放大倍数,但是这个电路的线性度不高,二极管不是理想的开关 也会有正向漏电流存在。
图中R16的取值是不是有点问题,这个电路现在只能分析是个分段式跨导的压控电流源电路,如果能给出电路用途应该会清晰很多。
发表回复 回帖后跳转到最后一页
