78
21
OpenEvent(EVENT_ALL_ACCESS, FALSE, _T("PowerManager/ActivityTimer/UserActivity")); LZ不防试下这个
22
引用 14 楼 sunrain_hjb 的回复:
楼主,你可以自己写一个小程序,开机自启动,主要代码如下:
? ? HANDLE hReloadActivityTimeouts;
? ? hReloadActivityTimeouts = OpenEvent(EVENT_ALL_ACCESS, FALSE, _T("PowerManager/ReloadActivityTimeouts"));
? ? if(hReloadActivityTimeouts)
? ? ? ? SetEvent(hReloadActivityTimeouts);
? ? ? ? CloseHandle(hReloadActivityTimeouts);
因为PM启动时,文件系统还没有起来,它使用NK中默认的配置。我估计你改注册表前后应该是完全一样的。所以,在修改了注册表的设置后需要通过这段代码让它生效。
正解,如果nk 不是你自己生成的话,需要 发送改消息来实现;
23
我也遇到类似的问题,参考上面的方法解决了。
24
sunrain_hjb说的是正确的.结贴.
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
