关于对PWM库函数配置TA0CCR1和TA0CCR2的值计算的问题
按照这个库函数,由TA0_PWM_Init()函数知道,在死区模式下工作的话,通道1工作在模式6,通道2工作在模式2,然后在TA0_PWM_SetPermill()这个函数中
case 2: case 6: /**死区模式2,6时,需要判断修正死区时间,且同时设定TA1CCR1/2 的值*/
if((1000-2*Percent)<=DEADTIME) //预留死区时间
Percent=(1000-DEADTIME)/2;
TA0CCR1=Percent* TA0CCR0/1000;
TA0CCR2= TA0CCR0-TA0CCR1;
break;
这部分我看不懂了,为什么TA1CCR1=Percent * TA1CCR0/1000是这样计算的
书上看到死区的时间应该是TA0CCR1 - TA0CCR2,也就是TA0CCR1应该大于TA0CCR2,而按照程序的计算方法,由于死区的占空比应该要小于50%,所以TA0CCR1是明显小于TA0CCR2的啊
按我的理解应该是TA2CCR1=Percent * TA1CCR0/1000;TA0CCR1= TA0CCR0-TA0CCR2; 这样才对啊
麻烦各位帮忙,谢谢!
库函数:
#include <msp430g2553.h>
#define DEADTIME 20 //预设死区时间,以TA的clk为单位
/*******设定TA输出IO口,目前设定为MSP430G2553,20Pin封装无TA0.2********/
#define TA01_SET P1SEL |= BIT6; P1DIR |= BIT6 //P1.6
#define TA02_SET P3SEL |= BIT0; P3DIR |= BIT0 //P3.0
#define TA11_SET P2SEL |= BIT2; P2DIR |= BIT2 //P2.2
#define TA12_SET P2SEL |= BIT4; P2DIR |= BIT4 //P2.4
#define TA01_OFF P1SEL&= ~BIT6 //P1.6
#define TA02_OFF P3SEL &= ~BIT0 //P3.0
#define TA11_OFF P2SEL &= ~BIT2 //P2.2
#define TA12_OFF P2SEL &= ~BIT4 //P2.4
* 名 称:TA0_PWM_Init()
* 功 能:TA0定时器作为PWM发生器的初始化设置函数
* 入口参数:Clk:时钟源 'S'=SMCLK; 'A'=ACLK ; 'E'=TACLK(外部输入); 'e'= TACLK(TACLK取反)
Div:时钟分频系数: 1/2/4/8
Mode1:通道1的输出模式 'F'设为超前PWM(模式7),'B'滞后PWM(模式3) ,'D'带死区增PWM(模式6),0=禁用
Mode2:通道2的输出模式 'F'设为超前PWM(模式7),'B'滞后PWM (模式3),'D'带死区减PWM(模式2),0=禁用
设置输出带死区控制的PWM时,两通道均需使用,且均为死区模式。
* 出口参数:1表示设置成功,0表示参数错误,设置失败。
* 说 明 : 在调用PWM相关函数之前,需要调用该函数设置TA的模式和时钟源。
* 范 例 : TA0_PWM_Init('A',1,'F','P')TA时钟设为ACLK,通道1和通道2均为超前PWM输出
TA0_PWM_Init('S',4,'D','D')TA时钟设为SMCLK/4, 通道1为死区增PWM、通道2为死区减PWM
TA0_PWM_Init('A',1,'F',0)TA时钟设为ACLK,通道1超前PWM输出,通道2不作TA用。
char TA0_PWM_Init(char Clk,char Div,char Mode1,char Mode2)
TA0CTL =0; // 清除以前设置
switch(Mode1) //为定时器选择计数模式
case 'F': case 'f': //普通PWM
TA0CTL |=MC_1; break; //主定时器为增计数
case 'B':case 'b':
case 'D': case 'd': //死区PWM
TA0CTL |=MC_3; break; //主定时器为增减计数
default : return(0); //其他情况都是设置参数有误,返回0
switch(Clk) //为定时器TA选择时钟源
case 'A': case 'a': TA0CTL|=TASSEL_1; break; //ACLK
case 'S': case 's': TA0CTL|=TASSEL_2; break; //SMCLK
case 'E': TA0CTL|=TASSEL_0; break; //外部输入(TACLK)
case 'e': TA0CTL|=TASSEL_3; break; //外部输入(TACLK取反)
default : return(0); //设置参数有误,返回0
switch(Div) //为定时器TA选择分频系数
case 1: TA0CTL|=ID_0; break; //1
case 2: TA0CTL|=ID_1; break; //2
case 4: TA0CTL|=ID_2; break; //4
case 8: TA0CTL|=ID_3; break; //8
switch(Mode1) //设置PWM通道1的输出模式。
case 'F': case 'f':
TA0CCTL1 = OUTMOD_7;
TA01_SET;
break;
case 'B': case 'b':
TA0CCTL1 = OUTMOD_3;
TA01_SET;
break;
case 'D': case'd':
TA0CCTL1 = OUTMOD_6;
TA01_SET;
break;
case '0':case 0: //如果设置为禁用
TA01_OFF; //TA0.1恢复为普通IO口
break;
switch(Mode2) //设置PWM通道2的输出模式。
case 'F': case 'f':
TA0CCTL2 = OUTMOD_7;
TA02_SET; break;
case 'B': case 'b':
TA0CCTL2 = OUTMOD_3;
TA02_SET;
break;
case 'D': case 'd':
TA0CCTL2 = OUTMOD_2;
TA02_SET;
break;
TA02_OFF; //TA0.1恢复为普通IO口
break;
return(1);
* 名 称:TA0_PWM_SetPeriod()
* 功 能:设置PWM发生器的周期
* 入口参数:Channel: TA0=0, TA1=1
* Period:周期(0~65535) 时钟个数
* 出口参数:1:设置成功 0:设置失败
* 说 明 : 普通PWM与带死区PWM周期相差一倍
* 范 例 : TA0_PWM_SetPeriod(500)设置PWM方波周期为500或1000个时钟周期
char TA0_PWM_SetPeriod(unsigned int Period)
if (Period>65535) return(0);
TA0CCR0 = Period;
return(1);
* 名 称:TA0_PWM_SetPermill()
* 功 能:设置PWM输出的占空比(千分比)
* 入口参数:Channel: 当前设置的通道号 1/2
Duty: PWM高电平有效时间的千分比 (0~1000),
* 出口参数:1设置成功,0设置失败
* 说 明: 1000=100.0% 500=50.0% ,依次类推。死区模式时,两channel同时设定。
* 范 例: TA0_PWM_SetPermill(1,300)设置PWM通道1方波的占空比为30.0%
TA0_PWM_SetPermill(2,,825)设置PWM通道2方波的占空比为82.5%
char TA0_PWM_SetPermill(char Channel,unsigned int Duty)
unsigned char Mod = 0;
unsigned int DeadPermill=0;
unsigned long int Percent=0; //防止乘法运算时溢出
Percent=Duty;
DeadPermill=((DEADTIME*1000)/TACCR0); //将绝对死区时间换算成千分比死区时间
switch (Channel) //先判断出通道的工作模式
case 1:
Mod = (TA0CCTL1& 0x00e0)>>5; break; //读取输出模式,OUTMOD0位于5-7位
case 2:
Mod = (TA0CCTL2 & 0x00e0)>>5; break; //读取输出模式,OUTMOD1位于5-7位
default: return(0);
switch(Mod) //根据模式设定TACCRx
case 2: case 6: /**死区模式2,6时,需要判断修正死区时间,且同时设定TA0CCR1/2 的值*/
if((1000-2*Percent)<=DeadPermill) //预留死区时间
Percent=(1000-DeadPermill)/2;
TA0CCR1=Percent*TA0CCR0/1000;
break;
case 7:
if(Percent>1000) Percent=1000;
if(Channel==1) TA0CCR1=Percent* TA0CCR0/1000;
if(Channel==2) TA0CCR2=Percent* TA0CCR0/1000;
break;
case 3: //占空比一律为正脉宽,所以需要 TA0CCR0减去占空比
if(Channel==1) TA0CCR1= TA0CCR0-Percent*TA0CCR0/1000;
if(Channel==2) TA0CCR2= TA0CCR0-Percent*TA0CCR0/1000;
break;
default: return(0);
return (1);
