5277|12
AD如何导入DWG文件完整内容,或是AD如何敷环形带状区域铜? [复制链接]
各位技术大佬:
       您们好!
       小弟最近帮朋友做一块板子。朋友从事RF射频行业,但是他想通过AltiumDesigner绘制PCB去生产这块高频板子。给我了DWG文件,文件是这样的,黑色区域都是敷铜。
       现在有几个问题想请教各位大佬:
       1. DWG文件是否可以全图层导入AD(100%,1:1 导入),还是只能导入外部轮廓??
       2. AD如何绘制这种不规则图形并在里面进行敷铜?? 在网上查了许多种方法,敷铜时改变走线规则直角改圆角再增大弧度方法,但是精度不够。
       3. 各位大佬在遇到这种问题时是否用其他的软件??劳烦大佬们给推荐一下。
       4. 各位大佬有合适方法还请不吝赐教,小弟感谢万分。
此帖出自PCB设计论坛
很赞就是这样的   详情 回复 发表于 2021-7-13 07:10
108
导入轮廓(封闭图形),然后可以转换成铺铜
此帖出自PCB设计论坛
341
朋友给的DWG文件,应该是外龙阔和内部形状的边框文件。
看朋友的这个图,如果用AD绘制,内部的几何的精度和坐标不容易绘制和控制。
此帖出自PCB设计论坛
341
用DWG绘制的外框线包括内部形状,导入AD后,即等于已经有了边界,在这个边界上进行导入网络表,进行布线,最后进行敷铜,不影响敷铜
DWG文件只相当于在AD软件的机械层绘制的线而已
注意以下:
在CAD中要设置导入前检查DWG原点
最好把CAD2000版本以下
设置公制mm
此帖出自PCB设计论坛
2870
@Kkk- 说的正确,导入轮廓(封闭图形),然后可以转换成铺铜。AD是不能导入填充图形的。
此帖出自PCB设计论坛
5791
44
这个是DWG文件
此帖出自PCB设计论坛
射频【放大器】
5791
44
第二步?
此帖出自PCB设计论坛
射频【放大器】
5791
44
此帖出自PCB设计论坛
射频【放大器】
5791
44
然后选择     MM
设置线宽
 下面的图层可以自己选择一下
 点击 OK
此帖出自PCB设计论坛
射频【放大器】
5791
44
然后我们可以看到   外框 就导入了
然而我们填充的  在CAD  并未导入
如下图   cad  和AD对比  效果图
此帖出自PCB设计论坛
射频【放大器】
5791
44
然后自己在AD里面填充一下 即可
如下图所示
此帖出自PCB设计论坛
射频【放大器】
5791
44
最后就是这个效果   希望能帮到你
此帖出自PCB设计论坛
射频【放大器】
341
btty038 发表于 2021-7-12 23:18 最后就是这个效果   希望能帮到你
很赞就是这样的
此帖出自PCB设计论坛
