178
21
maychang 发表于 2021-7-10 12:01 如果是我做这个电源,我会选择单端反激,普通的整流滤波电路(一个二极管和一个电容)。 这样的设计,难 ...
我把 频率从20K降到17K 接上分压电路,电压降的很小。但是又出现。R31-R38组成分压电路不符合分压原理 例如输出 10KV 实测R31-R38各个电阻的对地电压分别为:
R31:10.22KV
R32: 7.62KV
R33: 5.87KV
R34: 4.53KV
R35: 3.61KV
R36: 2.77KV
R37: 1.91KV
R38: 1.06KV
每一个电阻上的压降逐渐减小!并不相等
此帖出自电源技术论坛
你用什么测量设备测量该电路的输出电压?  详情 回复 发表于 2021-7-11 09:34
『R31-R38组成分压电路不符合分压原理』 很明显,你的电压测量设备(可能是高压电压表)内阻太小。 各分压电阻这么大,只能使用静电电压表之类内阻非常大的测量设备来测量。  详情 回复 发表于 2021-7-11 09:31
超级版主
22
程序会不会 发表于 2021-7-11 00:36 我把 频率从20K降到17K 接上分压电路,电压降的很小。但是又出现。R31-R38组成分压电路不符合分压原理 例 ...
此帖出自电源技术论坛
超级版主
23
你用什么测量设备测量该电路的输出电压?
此帖出自电源技术论坛
[attachimg]549222[/attachimg] 红色表笔可以把电压缩小1000倍  接入万用表测量  详情 回复 发表于 2021-7-11 10:03
178
24
maychang 发表于 2021-7-11 09:34 你用什么测量设备测量该电路的输出电压?
此帖出自电源技术论坛
这还是假定红色表笔里面只有一个电阻,与数字万用表内阻串联实现分压。如果红色表笔内部还有分压,那么其内阻更小。  详情 回复 发表于 2021-7-11 10:13
你的数字万用表直流电压档内阻估计是10兆欧,1000倍就是10000兆欧。在首帖电原理图中,R31~R38一共是1600兆欧。电压表内阻只有R31~R38之和的6倍多。  详情 回复 发表于 2021-7-11 10:10
超级版主
程序会不会 发表于 2021-7-11 10:03 红色表笔可以把电压缩小1000倍  接入万用表测量
此帖出自电源技术论坛
超级版主
26
此帖出自电源技术论坛
