21
在我们的平台上实现了背光驱动,D0是正常工作全亮,D1只亮10%,D2背光完全关闭,D3进入Sleep模式。D3到D0,通过触摸屏或者外部按键触发。D2、D1到D0,只要点击触摸屏就可以了。我们的设备是全触屏的。具体的,我整理一篇博客再讨论吧。
22
接触驱动ing,来学习一下…
23
1、WINCE50的PM框架中,添加DEVICE支持电源管理
  第一项需要在注册表中加入ICLASS值:
  请问这个值是怎么规定的??
这个值表示设备类,PM会根据设备类管理设备电源状态,当然你也可以修改registry,让属于某个设备类的设备电源状态不同于设备类对应的状态;还有一个作用就是PM会根据ICLASS使用不同的接口和设备驱动交互,display就是一个特例。我已经记不清了,ICLASS应该有四种:generic,block,display,network
2、on  useidle  systemidel  suspend
  和 D0  D1      D2      D3    D4
  之间的区别和联系是什么呢??
  我的理解  on  useidle  systemidel  suspend 是PM所定义的WINCE设备电源的几种状态
        D0  D1      D2      D3    D4是设备驱动提供给PM的几种状态,可是他们是怎么联系到一起的呢?
  比如:D0状态当然是应该对应 ON
        D1状态又是对应的什么呢?
  是不是我理解有误?
这个你可以随便map的通过设置registry可以根据需要任意map
65
24
再顶一顶:
哪位大侠了解
从D2或者D3、D4状态返回到D4状态
这个PM究竟是怎么实现的?
即:当背光或者LCD进入D4状态,背光或者LCD被关闭
    通过点触摸屏或者任意按键或者USB、SDCARD 插入这些动作使其重新进入D0状态
    这个过程是怎么实现的?
驱动跟PM是怎么通信的呢?
51
帮顶一下.
59
26
我加了打印信息,现在可以确认确定不需要在触屏或者其他驱动里Set这个Event,这个Event是做校准用的,当有PEN点击时,采集数据并校准后调用GWES中的CALLBACK函数去了,应该是由GWES通知PM的。
引用 23 楼 wangxin_801115 的回复:
再顶一顶:
哪位大侠了解
从D2或者D3、D4状态返回到D4状态
这个PM究竟是怎么实现的?
? ? 通过点触摸屏或者任意按键或者USB、SDCARD 插入这些动作使其重新进入D0状态
? ? 这个过程是怎么实现的?
驱动跟PM是怎么通信的呢?
64
27
mark
96
28
好贴,mark
立宇泰上有一篇贴子是讲CE的电源管理的,不错,你可以搜一搜
29
不错,目前正在搞这个 学习了
79
MARK~haah~帮顶,然后学习
31
mark
63
32
mark!记下来先!
33
帮顶一下.
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
