2648|4
75
请教依然是EOOT中的FLASH一个疑问 [复制链接]
请问大侠:
   我最近才发现,我对P33的前四个32k的block的操作(unlock、erase、write)并没有执行,但是FALSH依然可以驱动起来,并且能够识别
对P33的前四个32k的block的操作并没有执行的原因:
        if ( (flashType == L18) || (flashType == L30) || (flashType == P33) )
         EdbgOutputDebugString("Eboot---main----Ethdown flashType == P33!\r\n");
            if ( (dwPhysStart >= flash_start_address) && (dwPhysStart < (flash_start_address + 0x40000)) )
                num_l3_blocks_to_erase = 4;
                num_blocks--; // Decrease the num_blocks count, as it assumes the first block is 64K
                num_blocks = num_blocks + num_l3_blocks_to_erase;
我的dwPhysStart = 0xA008_0000 而 flash_start_address = 0xA000_0000
所以这个条件永远不能满足,
可是我看了几个BSP中这的例子都是dwPhysStart<(flash_start_address + 0x40000)
所以也没敢擅自改动,请问这里为什么要这么判断?
各位的dwPhysStart 和flash_start_address都是多少呢??
另外,我看了一个P30的flasherase和flashwrite它也没有管前4个block也可以运行起来,请问这样也可以??
乱来 你现在的Eboot烧在Flash上的哪个位置?用什么来更新Eboot? 如果你的Image是放在A0080000开始的Flash位置,那你本身就不需要处理前面4个Block,不知道你在搞什么?  详情 回复 发表于 2009-3-17 21:58
88
不知道,但还是帮你顶起
57
可是我看了几个BSP中这的例子都是dwPhysStart <(flash_start_address + 0x40000)
这个大小不是前面32K的4个Block的大小吗?还要看你用的是一片16位的还是两片32位的接法?
这个问题解答不了,你不按SPEC去操作,却说没有问题,那只有厂家知道
我是用1片16位的接法
可以不管怎么样
在我的BSP下也不成立,因为差的有点大:
dwPhysStart = 0xA008_0000 而 flash_start_address + 0x40000 = 0xA000_0000 +0x4_0000 = 0xa004_0000
还差0x4_0000才能相等,而我的dwPhysStart又是定死的就是0xA008_0000
现在我将这个地方:
改成
if(dwPhysStart >= flash_start_address)后面不做判断了,这样他就可以处理前面的4个block了,
可是下载32M+的内核依然在a2000_0000的地方出错
(a2000_0000 - a008_0000 = 1f8_0000 = 32M)
请大侠再帮我分析下吧!
谢谢啦!
67
乱来
