55
21
引用 19 楼 shiftall 的回复:
程序看不太明白
你可以设计一个结构体变量,把读取的赋值,后在写到db中
能不能讲详细点呢?多谢
22
引用 18 楼 jgj58 的回复:
你得程序看不出两个函数之间能发生数据传递。
你可以设置一全局数组,把OnSeriesRead()读出的数据放到全局数组里,再运行OnBtnInsert()
我就是不知道怎么使这两个函数之间发生数据传递,之前是定义了一个全局变量,然后把数据赋给他,但是没反应。。。。所以想请教下要在哪定义全局数组呢?
77
23
you may add the value to "the app"(EVC IDE sofeware)
66
24
你直接插入数据库数据看看能否成功,估计你操作数据库有问题
数据库单独是可以插入数据的
26
引用 24 楼 renjiao17 的回复:
数据库单独是可以插入数据的
啥意思?
79
27
设断点调试一下,插入数据库的值是否符合表中字段的要求,如果错误,看看sqlite输出的错误信息是什么。
82
28
引用 26 楼 yzbsd 的回复:
数据类型一样的,但是设置断断电时插入的数据老是为0,不知道怎么改...
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
