说到雷击浪涌,FAE工程师必然不陌生,雷电的特点是电压上升非常快(10μs以内),峰值电压高(数万至数百万伏),电流大(几十至几百千安),维持时间较短(几十至几百微秒),传输速度快(以光速传播),能量非常巨大,是浪涌电压中最具破坏力的一种。电路保护用于几乎所有的电气或电子设备, 不仅保护设备, 而且保护人、企业和声誉。这些器件有针对性地保护敏感电子免受过流、过压、静电放电、浪涌和其它破坏性的故障所导致的失效。而雷击浪涌防护方案的设计、整改正是为了降低雷击浪涌所带来的损坏。
目前,雷击浪涌防护方案设计离不开以下三个必要条件:分别是1、进行模拟测试,确保方案可行;2、选型与封装,增强电路防护等级;3、不作用时,确保电路正常运行。
1、进行模拟测试,确保方案可行
设计电路防护方案自然是希望提高产品质量,让产品的耐雷、耐压能力更强。而为了确保方案的可行性,进行一些必要的模拟测试是一定的。
EMC实验室的电磁兼容测试主要检测样品在其电磁环境中是否对其他设备或系统产生破坏性的电磁干扰,可以说电磁兼容解决方案的设计与电路保护器件的选型都是尤为重要的。
2、选型与封装,增强电路防护等级
电路保护器件选型的时候,一定要遵循其选型的原则,将参考值控制在允许的范围内。并不是高出参考值,电路防护等级就会高,适合的参数值才是最佳的电路防护方案。同时参数值并不是选型的唯一标准,还要根据产品所适用的产品封装选择贴片或者直插式的电子保护器件。
3、不作用时,确保电路正常运行
最好的电路保护器件是,在电路异常情况时起到保护作用,而在电路正常工作时,不产生任何影响。根据电子保护器件的特性来决定是将电子保护器件并联于电路上还是串联于电路上。陶瓷放电管的绝缘电阻很大,寄生电容很小,浪涌防护能力强,并联在电路上,器件不动作时,阻值很高,等效电容低,可视为开路,对电路几乎没有影响。当有异常脉冲时,达到动作电压值后内阻瞬间下降,并释放电流。当异常高压消失,就会自动恢复到高阻状态,电路正常工作。
金开盛电子作为研发、生产和销售过压过流防护器件的电路防护专家,主营产品包括全系列陶瓷气体放电管(GDT)、玻璃气体放电管(SPG)、半导体放电管(TSS)和瞬态抑制二极管(TVS)、压敏电阻(MOV)、贴片压敏电阻(MLV)、PTC自恢复保险丝、ESD放电二极管,以及常规通用的防雷防静电过压过流防护解决方案。并可针对客户不同产品的电磁兼容需求,定制开发符合规范与标准的防护方案。
