【测评SGP40】-SGP40气体浓度循环测试
[测评SGP40]-SGP40气体浓度循环测试
1 实验流程和记录
利用前面实验配好的溶液,直接采用4号杯中的酒精溶液作为基准溶液。 将其放入恒温恒湿箱内,将恒温恒湿箱的温湿度分别设置为30℃和50%,校准一个小时。然后测量3号杯中的气体的酒精含量。如下图
由于外界环境的温度较低,放入的酒精溶液需要利用恒温恒湿箱使其与箱体内部环境的温度相同,所以需要很久的稳定时间,这里大致等待一个小时左右,放入2号杯。测量结果如下
等待大约一个小时,再次放入3号杯。
等待大约一个小时,再次放入4号杯。
等待大约一个小时,再次放入3号杯。
等待大约一个小时,再次放入2号杯。
实验结果
实验结果记录如下
序号 |
温度(℃) |
湿度(RH%) |
气体中酒精含量(ppm) |
VOC raw |
3号-1 |
30.6 |
46.2 |
253 |
24584 |
2号-1 |
30.5 |
45.5 |
324 |
24297 |
3号-2 |
30.6 |
45.5 |
225 |
24585 |
4号-2 |
30.6 |
45.5 |
168 |
24765 |
3号-3 |
30.6 |
45.4 |
174 |
24721 |
2号-3 |
30.7 |
45.5 |
280 |
24274 |
实验分析
SGP40能较好的分辨各个杯子的不同的酒精浓度所导致恒温恒湿箱内气体环境中VOC浓度的变化。同时也发现,随着时间的推移,杯内的酒精逐步挥发,使得每个杯子中酒精的浓度降低,导致气体中酒精含量变低,其随时间的变化也反应在了表格中,第一,第二次和第三次测量数值在逐步变小。所以在使用SGP40时候,需要考虑时间推移带来的影响。注意,这次的实验是在配置好的溶液的第二天进行的,由于杯子没有加杯盖,在放置的时候,酒精会逐步挥发,溶液中酒精浓度会比前一天的低,对比两天的结果也很容易得知。
