77
21
顶起来让大家帮忙看看。
84
22
6400/6410里面这句话怎么理解?!
Note! In preview path, Pre-scaled H_width must be the less than 640. (The maximum size of preview
path scaler’s line buffer is 640.) → refer to the table 1-1.
Note! In Zoom-In case, you must check the next equation.
((SourceHsize - (WinHorOfst + WinHorOfst2)) / PreHorRatio_Pr) <= 640 (preview scaler max. hsize)
77
23
帮顶
75
24
TargetHsize_Pr and TargetVsize_Pr must not be larger than Camera SourceHsize and Camera SourceVsize.
DMA input source size don't care. Line Buffer size for Rotation is 320 Words per line. (It means that max
TargetHsize is 320 pixels when RGB888/666 & Rot90_Pr=1).
这句也不知道怎么理解。
67
Note! Preview path contains 320 pixel line buffer for rotation. Therefore, upper 640 pixels, input images must
be pre-scaled by over 1/2 for capturing valid preview image.
这句也不知道怎么理解。
26
顶起来一下,被这个问题折磨啊!
83
27
我回过你的帖子你不信我的说法,手册上的说法实际上不准确
28
引用 26 楼 csdeny 的回复:
但我按你的方式修改,图象都看不清楚啊!设置成640个像素还是可以看到个清楚的图象的.
55
29
引用 27 楼 xqhrs232 的回复:
引用 26 楼 csdeny 的回复:
src按照摄像头参数设置,注意分辨率和itu656或601,注意同步信号和时钟的极性等,点时钟24m左右,dest设置为720x480,16位输出,不行吗?
LS的不行啊!
82
31
顶起来一下
64
32
大家好,我用的S3C6400的开发板,使用MT9M112的摄像头模组,在开发板上很清楚,但是在自己设计的PCB板上,图像一直有闪屏的现象,在preview时。
停止preview时,画面静止,画面非常清晰和完好,但是一旦开始preview,画面就会有闪屏的现象。
我的视频信号经过  视频板---主板---cpu板,到达S3C6400,不知道是布线没布好,还是sensor的寄存器没设置好的原因,请高手给我解答,谢谢。
我的QQ  23806674  ,手机 13541260419 ,欢迎来电来函,QQ留言。本人平时上班的时候上不了网。
75
33
顶起来一下
82
34
一般情况下,在确认硬件波形没有问题的基础上,还要看Camera的Firmware是否可以进行调整,再然后才驱动什么的
67
已经找到问题的所在,之前调驱动的时候,不小心将摄像头的设备ID修改了,原来的班子是三星默认的设备ID。
改回原来的设备ID,显示效果就比较清晰稳定了,闪屏现象也没了
78
36
TVP5147的寄存器设置有没有设置正确呀,如果没有设置正确的话,也可能偏呀
63
37
已经结贴了,问题解决了吗?
