79
21
如果使用同步软件 ,那么在定制系统是需要选中ActiveSync这个组件吧??
83
22
CETK中关于显示的测试项有好多,主要的有GDI, DirectDraw, 3D, GameAPI等测项,相关的测试代码应该都可以找得到
LZ如果只是需要画画线,做简单测试的话只需要用EVC写个应用程序,直接调用相关的API去操作就可以了
79
23
引用 21 楼 kkkcxf1981 的回复:
是啊。难道你没有用过,哈哈。
重新编个系统吧
59
24
回hzdysymbol :
我就是想模仿调试串口时的那样在 PB里写个简单的应用程序来测试,由于昨天对应该调用的画线函数的前后初始化工作还不是很明白,例如creatwindow getdc等,所以就想先借助CETK,然后再写应用程序调用的.如果能有个画线的例子参考下就好了
47
回googleman:
1:不知你在用CETK测试时是否也同时使用了kitl?看你写的博客应该是用了,如果没用的话就不会有输出信息
2:照你那样选择了Activesync通讯,在你的CETK连接之前,需要先验证Activesync连上,那你的目标机应该需要启动
repllog.exe?如果这样的话你是通过kitl里的runprogram运行它,还是修改注册表来开机运行它?
3:你遇到的“windows CE Test Kit遇到问题需要关闭,我们对此引起的不便表示抱歉”问题,是由没有关闭杀毒软件造成的??
83
26
CETK测试不需要用到Kitl
52
27
1、我没有使用KITL,KITL和Activesync不能共存的。
2、我选上CETK组件编译出NK。直接在CETK菜单连接,就可以出现上面的树形结构,如果不关闭杀毒软件,ARM会死机。然后我就开始测试就可以了。
你说的repllog.exe我没有弄过。
3、你的这种情况没有遇到。你慢慢查找原因。
28
请教googleman:你在定制系统时有没加入platfor mmanager 组件?
29
没有
75
我的怎么连不上呢,我也是用activesync连接。 activeSync report:unable to load device side components. 我的内核在选了CETK catolog后重新sysgen了都不行,我从PC直接copy了clientside.exe到设备上,运行不了,说没有任何的注册信息。 难道我的nk并没有包含CETK选项?
引用 27 楼 gooogleman 的回复:
83
31
杀毒软件关闭吧。
75
32
在PB的手册里讲到如果用kitl作为cetk的连接通道,会造成远程工具无法连接的现象.
昨天又折腾一天,还改用了485转232,终于搞清楚ActiveSync如果想通过串口连接的话必须是完整的7线连接,而我的只是3线没有RTS,CTS,看来暂时只能先用kitl写应用程序测试了,等usb好了再试
rushonin 兄的问题好象也看到别人问过,多查些资料是可以解决的
感谢大家的帮忙!!
