2155|2
马达三相大电流(30A~40A)经PCB连接,散热孔 盲孔问题 [复制链接]
做四层板2oz 因板型固定U、V、W与中心线各走一层
线宽最窄处6.8mm,因散热问题四层分开走线,未重叠处做散热孔1.8mm(越大孔越好)
板型太小只能做盲孔,做通孔没位置,上下层走线必裸铜
因制作困难散热盲孔只能开0.3mm。
白圈处做盲孔散热
若不开盲孔不知各位有什么好方法?
此帖出自PCB设计论坛
不开孔 只能增加铜厚
盲孔比通孔贵一倍价钱
此帖出自PCB设计论坛
附图可走线距离,大电流最好不要通过PCB但是是客户要求 满无奈
在线求不开孔解决散热问题
此帖出自PCB设计论坛
