41
66
42
同样的代码,在PPC上能部署,在wince下不行,狗日的!
43
78
44
引用 42 楼 triffang 的回复:
把微软干掉,呵~~~
45
Norton 诺顿 全球第一杀毒软件 使用用户超过5亿
第三代反病毒软件,主动防杀未知木马和新病毒99%以上。赶快来订购吧!
诺顿序列号通过中国移动手机钱包支付,直接从话费中扣除,
支付成功后序列号将直接发送到手机上,使用费十二元包月,
订制完成后请立即安装软件,获得诺顿的上网安全保护
http://nptclick.nptcn.net.cn:9000/10/2033849
46
不会啊
47
我也遇到一个IAP问题,好几天没有解决!
54
48
遇到过  不知道
49
引用 36 楼 life923 的回复:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server Compact Edition\v3.5\Devices\Client\wce500\armv4i 下面的 sqlceme30.dll? 复制到你exe程序 的同一目录 就可以了
这个思路是正确的!
你可以把需要的DLL当资源文件加入工程,然后把属性修改为Copy if newer。Rebuild All就可以了。今天刚刚解决了一个和你完全一样的问题.......
总结中。
61
51
引用 49 楼 laiyiling 的回复:
这个思路是正确的!
pc下的方法,在这里未必行得通
LZ是这样么,试了没
66
52
慢慢的看
58
53
关注中,看看问题如何解决。。。。
54
UP
55
郁闷啊!小弟也遇到了这个问题!
Can't find PInvoke DLL
期待大侠的解答!
56
56
以前我用PHP连接SQL2005的时候也是不上,连SQL2000却可以,后来用2000的一个DLL替换2005的一个用于连接用的DLL就可以了,高版本竟不向下兼容,也可能是有人改了那个DLL吧,谁知道呢。
所以你的问题是否是其它原因造成的,用另外一种思维考虑一下看看。
65
57
妈的,仿真器是会存在这个问题!
但部署到真正的设备,不会存在这个问题!
58
结贴了!
59
哎 相当的郁闷啊 我是部署到仿真器 好好的 拿到真的设备上就不行了 我怀疑是要给设备上 装个什么东西才可以
55
引用 44 楼 programmerno1 的回复:
引用 42 楼 triffang 的回复:同样的代码,在PPC上能部署,在wince下不行,狗日的!
把微软干掉,呵~~~
支持!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
