21
呵呵,重装系统吧。噶噶,我刚重装完
22
把wince600的update目录下的备份文件覆盖回去就行了 不用重装吧
23
还是先不要打补丁的好
24
引用 21 楼 wwdz_99 的回复:
这样可以吗?如果这样可以那还真方便啊!!!
请按照下面的步骤安装CE6,确定没有问题
vs2005
vs2005 sp1
ce6
ce6 sp1
ce6 r2
ce6 r3
WinCEPB60-R3-2009-Update-Rollup-Armv4I.msi
WinCEPB60-091031-2009M10-Armv4I.msi
WinCEPB60-091130-2009M11-Armv4I.msi
WinCEPB60-091231-2009M12-Armv4I.msi
在构建系统的时候,注意选中 "Active Template Library(ATL)"这个组件,否则sysgen的时候会报错
拥有各种硬件平台(S3C2410,S3C2440,S3C6410,EP9315,BF536,BF533,AU1200,MX21,MX31, PXA270,PXA310,Omap750,Omap850等)的linux,wince,windows mobile6的bsp移植经验,及各种外设驱动(wifi marvell8686,8688,蓝牙,gps 快速定位,agps,gprs mc75,键盘,lcd,otg,battery,fm,加密芯片at88系列,cmmb,audio,电源管理,半透明叠加,等)开发经验。
已经作过方案包括下面几个:
基于2440的PDA产品,上有GPRS,CDMA,WIFI,蓝牙,电源管理,键盘,音频,支持WinCE5,WinCE6,支持睡眠,唤醒,注册表保存等等
基于ep9315,au1200的广告机方案,实现OSD半透明叠加效果,背景播放DVD影片,中间层显示字幕或者图片,适合做电梯广告机,地铁站台等场合
基于Omap850,PXA270,PXA310的智能手机方案,具备GPS,GPRS,WIFI,BT,等常用智能手机功能,支持Wince6.0, WindowsMobile6
基于Mx21,Bf536等的无线视频传输方案,在linux下,可同时通过wifi无线传输两路D1的视频数据,适合于视频监控等产品
我们是北京地区的开发团队,能根据您的需要合理定制相关软硬件方案,收费合理,如有需求,方案咨询,可联系
目前有Marvell WLAN的8686(岭仪电子是09模块,海华也有相关模块),8688(岭仪是03模块,海华是AW-GH381模块,带有蓝牙)的DEMO板,支持 SPI,SDIO,UART,可直接飞到底板上验证不同接口的传输性能,降低设计的风险,驱动调试好后,再做板,欢迎大家联系。
QQ:740721436
邮件:bluesky.coco@gmail.com
26
我今天终于把系统重装好,并且WINCE6.0终于恢复了~真是麻烦~~~~~~~
27
27
可以吗??我当时也想过,但是我没试~~~呵呵~有机会 试试
28
我直接 装的 R3 ,没问题。
29
建议LZ重新安装完立即GHOST。
同时,暂时不要装09的补丁。
因为有的09补丁要在装了R3后才行!
当然这只是我的推测。
所以我在等09的年包补丁出来再打!
呵呵~我重装了电脑的系统,然后重装了VS2005,然后又重装了REDHAT9~然后我不敢再打补丁了~重装是件很 痛苦的事情~
不过,我想重新更新UPDATE也许可以~
31
我也是打了全年的补丁后编译不过了....郁闷!
32
我的也出现这中错误啊,可我没有打补丁啊,可也出现这问题了,
在网上有些人说要选上 ATL 就没事了,选了还是有问题,
郁闷,看来离重装不远了。
