3386
21
5、绘制十字
绘制十字函数
.draw_cross(x,y[,color[,size=5[,thickness=1]]])
图像上绘制一个十字
参数:
x,y:绘制的十字的中心坐标,可以为单独传递,也可以为元组
color:绘制的圆形颜色(默认白色):
RGB56516 位的颜色值,比如0xFFFF
RGB888元组, 比如(236, 36, 36)
GRAYSCALE灰度图素值(0-255)
thickness:控制十字的条框粗细像素
返回:
返回一个图像对象
不支持压缩图像
3386
22
freebsder 发表于 2020-7-8 19:25 都是你自己写的自己做的?可贵。
谢谢鼓励,都是学习和做实验的记录
你可以弄成格式比较好的pdf,毕竟论坛里面的格式看起来比较分散。  详情 回复 发表于 2020-7-11 15:22
3386
23
5、绘制十字
绘制十字函数
图像上绘制一个十字
参数:
返回:
返回一个图像对象
不支持压缩图像
3386
24
#MicroPython动手做(39)——机器视觉之图像基础
#屏幕中心绘制白色十字
import mixno
import lcd
import image
lcd.init(freq=15000000,color=0)
image = image.Image()
lcd.display(image.draw_cross([160,120],65535,30,2))
3386
实验场景图
3386
26
MixPY 实验图形编程
3386
27
#绘制多彩十字
import time
import mixno
import lcd
import image
lcd.display(image.draw_cross([60,80],57599,30,2))
time.sleep_ms(1000)
lcd.display(image.draw_cross([110,200],57351,30,6))
time.sleep_ms(1000)
lcd.display(image.draw_cross([190,50],248,30,5))
time.sleep_ms(1000)
lcd.display(image.draw_cross([270,150],7936,30,9))
3386
28
实验场景图
3386
29
MixPY 实验图形编程
3386
#满屏随机绘制绿色十字
import time
import random
import mixno
import lcd
import image
mylist = [0,0]
while True:
    mylist[0] = random.randint(1, 319)
    mylist[1] = random.randint(1, 239)
    lcd.display(image.draw_cross(mylist,57351,28,3))
    time.sleep_ms(1000)
3386
31
MixPY 实验图形编程
3386
32
#满屏随机绘制红绿色十字(实验视频)
7671
33
eagler8 发表于 2020-7-8 19:29 谢谢鼓励,都是学习和做实验的记录
老师好,没懂,把帖子改成PDF?    详情 回复 发表于 2020-7-11 15:44
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
3386
34
freebsder 发表于 2020-7-11 15:22 你可以弄成格式比较好的pdf,毕竟论坛里面的格式看起来比较分散。
老师好,没懂,把帖子改成PDF?
就是把内容适当整理,不要分太多楼层,这样大家也不方便看  详情 回复 发表于 2020-7-12 21:01
写在word里,打印成pdf就好了。  详情 回复 发表于 2020-7-12 20:59
3386
6、综合实验——绘制一节电池
#综合实验——绘制一节电池
import mixno
import lcd
import image
lcd.display(image.draw_rectangle([100,80,170,80],248,3,0))
lcd.display(image.draw_rectangle([80,100,20,40],248,3,0))
lcd.display(image.draw_cross([140,120],57351,10,3))
lcd.display(image.draw_line([215,120,230,120],57351,4))
lcd.display(image.draw_string(120,190,"Battery",65535,5,mono_space=0))
3386
36
实验场景效果图
3386
37
MixPY 实验图形编程
7671
38
eagler8 发表于 2020-7-11 15:44 老师好,没懂,把帖子改成PDF?
写在word里,打印成pdf就好了。
谢谢,争取改进  详情 回复 发表于 2020-7-13 21:20
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
39
谢谢老师。懂了    详情 回复 发表于 2020-7-13 21:18
3386
dcexpert 发表于 2020-7-12 21:01 就是把内容适当整理,不要分太多楼层,这样大家也不方便看
谢谢老师。懂了
