21
这个估计很难办的。关注.......
此帖出自WindowsCE论坛
22
回20楼,ACTIVESYNC不可连,U盘看不见内容。。
原本老板的意思是U盘启动系统,然后就不会自动运行它的程序了,然后就可以做什么都行了。
现在U盘启动也不知道怎么弄。。。估计要改BOOTLOADER
此帖出自WindowsCE论坛
23
用Pocket Controller-Pro这个软件先连接上,并结束掉开机启动的进程,
然后再拷贝行吗?
此帖出自WindowsCE论坛
24
引用 22 楼 lqandlq 的回复:
如果要改BOOTLOADER就需要拿到你朋友的BSP,如果能拿到你朋友的BSP还改什么U盘启动,直接改个注册表不开机自动运行就全OK了。
此帖出自WindowsCE论坛
呵呵,那基本上根据大家说的,是无解了?
此帖出自WindowsCE论坛
26
引用 14 楼 lqandlq 的回复:
先谢谢各位,这个改注册表的方法我了解了,但是,我连接不上开发板的注册表,我怎么去修改它呢?
哦,我明白了,各位的意思是我直接改包含这个程序的定制的BSP的注册表。但是我的这个BSP,是开发板的公司给的BSP,不是我朋友他的定制的BSP。所以应该是改不了注册表的。
我请教了我老板,老板说可以用U盘去启动一个系统,然后用U盘启动的系统去识别FLASH里的内容,也就能把程序读出来了。。。这个方法可行不?
改开发板的启动顺序。。。我回去考虑一下。。
连不上开发板的注册表,你不会下个注册表的编辑上, 直接在OS上运行修改啊.
此帖出自WindowsCE论坛
27
大哥。我要是能再OS上运行。。我还要改注册表干嘛~
此帖出自WindowsCE论坛
28
关注一下
此帖出自WindowsCE论坛
29
引用 23 楼 dingnifei123 的回复:
然后再拷贝行吗?
这个软件也要同步的,如果同步不上的话,只能从U盘启动~~
此帖出自WindowsCE论坛
是不是可以在U盘自动运行一个程序去修改注册表或直接把那个进程关了。
此帖出自WindowsCE论坛
31
我现在想在U盘里放系统,开开发板直接启动U盘里的系统。。。
此帖出自WindowsCE论坛
32
引用 24 楼 veabol 的回复:
赞成 24 楼的意见
Paul, Chao @ Techware
此帖出自WindowsCE论坛
33
我用JTAG口把FLASH里的东西全部读出来了。。然后就是分解这个BIN的问题了。。谢谢各位这个帖子我结帖了。
此帖出自WindowsCE论坛
