推荐:中颖电子的69P21
说说做过的一个项目
那是为一个品牌做的带定时器功能的一个控制器,定时器部分用的是中颖电子的69P21
有一个非常印象深刻的印象是
前后做了20万片吧,烧录好了后上SMT贴片,然后产测功能,
一共只发现了大约10来片芯片不良的吧,因为烧录是加密烧录,所以没有去判断是烧录不良还是芯片本身来料不良,
这个故障率是很低的。
SH69P21CV2.0.pdf
(212.6 KB, 下载次数: 0)
特性
基于SH6610C的4位单片机
OTP ROM: 1K X 16位
RAM: 88 X 4位
- 24个系统控制寄存器
- 64个数据存储器
工作电压:2.4V-5.5V
- fOSC = 30kHz - 4MHz, VDD = 2.4V - 5.5V
- fOSC = 4MHz - 8MHz, VDD = 4.5V - 5.5V
11个CMOS双向I/O端口
4层堆栈 (包括中断)
一个8位自动重载定时/计数器
预热计数器
中断源:
- 外部中断0: PORTA.0 (下降/上升/双沿)
- 定时器0中断
- 外部中断: PORTB (下降沿)
振荡器: (代码选项)
- 晶体谐振器: 32.768kHz, 400kHz - 8MHz
- 陶瓷谐振器: 400kHz - 8MHz
- 外部RC振荡器: 400kHz - 8MHz
- 内部RC振荡器: 8MHz
指令周期时间 (4/fOSC)
两种低功耗工作模式: HALT和STOP
复位
- 内建看门狗定时器 (代码选项)
- 内建上电复位 (POR)
- 内建低电压复位 (LVR)
内建低电压复位功能 [两种监测电平] (代码选项)
14/8引脚SOP封装, 10引脚SSOP封装
概述
SH69P21是一种先进的CMOS4位单片机。该器件集成了SH6610C CPU内核, RAM, ROM, 定时器, I/O端口和8MHz高精度
内部RC。SH69P21适用于电动车报警器,家用电器 (如灯具遥控器) 的应用。
