21
你好 这边问下有没有电路板的图纸
此帖出自以拆会友论坛
22
xy598646744 发表于 2020-11-3 19:42   这个机子带一个校准源仅能输出200M  -30db(也就是机器内部的中频混频本振信号)。 注意 ...
您好 我的R4131D 电源板坏了 元器件腐蚀看不清楚什么元件了 大神能否指点我下 不行我还有一个变压器 看能不能改几组供电出来 感激不尽 我的微信 麻烦请您加我一下Zikp0901
此帖出自以拆会友论坛
不常在线,回复不及时,抱歉。如果你能判定是电源问题,按照一般的电源设计原理,理清思路维修即可。  详情 回复 发表于 2021-1-14 10:05
227
23
weerty123 发表于 2020-12-7 18:46 您好 我的R4131D 电源板坏了 元器件腐蚀看不清楚什么元件了 大神能否指点我下 不行我还有一个变压器 看能 ...
不常在线,回复不及时,抱歉。电源的图纸我也没有,如果你能判定是电源问题,按照一般的电源设计原理,理清思路维修即可。个人经验,一般开关电源的变压器相比较半导体器件,变压器没那么容易损坏。
此帖出自以拆会友论坛
24
大神 在的话加下我微信 主板有程序 掉件多 能否发下几个芯片的EPROM 给我 感激不尽
此帖出自以拆会友论坛
缺芯片 程序
此帖出自以拆会友论坛
看你这个缺件也太多了,我给你个建议,之前有看到闲鱼上有成都的卖家,有一大批泡水的机子,你可以考虑收台来试试,这型号是30多年前的机子,很多件已经买不到了。  详情 回复 发表于 2021-2-21 10:53
227
26
此帖出自以拆会友论坛
