3386
21
8、外接八位RGB彩虹灯环
  • #MicroPython动手做(13)——掌控板之RGB三色灯
  • #外接八位RGB彩虹灯环
  • from mpython import *
  • import neopixel
  • import time
  • my_rgb = neopixel.NeoPixel(Pin(Pin.P8), n=8, bpp=3, timing=1)
  • def make_rainbow(_neopixel, _num, _bright, _offset):
  • _rgb = ((255,0,0), (255,127,0), (255,255,0), (0,255,0), (0,255,255), (0,0,255), (136,0,255), (255,0,0))
  • for i in range(_num):
  • t = 7 * i / _num
  • t0 = int(t)
  • r = round((_rgb[t0][0] + (t-t0)*(_rgb[t0+1][0]-_rgb[t0][0]))*_bright)>>8
  • g = round((_rgb[t0][1] + (t-t0)*(_rgb[t0+1][1]-_rgb[t0][1]))*_bright)>>8
  • b = round((_rgb[t0][2] + (t-t0)*(_rgb[t0+1][2]-_rgb[t0][2]))*_bright)>>8
  • _neopixel[(i + _offset) % _num] = (r, g, b)
  • offset = 0
  • while True:
  • make_rainbow(my_rgb, 8, 6, offset)
  • offset = offset + 1
  • my_rgb.write()
  • time.sleep_ms(100)
3386
22
mPython X 图形编程
3386
23
3386
24
9、24位流动RGB彩虹灯环
  • #24位流动RGB彩虹灯环
  • import neopixel
  • import time
  • my_rgb = neopixel.NeoPixel(Pin(Pin.P8), n=24, bpp=3, timing=1)
  • t = 7 * i / _num
  • t0 = int(t)
  • offset = 0
  • while True:
  • make_rainbow(my_rgb, 24, 10, offset)
  • my_rgb.write()
3386
mPython X 图形编程
3386
26
3386
27
10、neopixel --- WS2812 灯(环)带
NeoPixels也被称为WS2812 LED彩带(环),是连接在一起的全彩色led灯串。你可以设置他它们的红色,绿色和蓝色值, 在0到255之间。neopixel模块可通过精确的时间控制,生成WS2812控制信号。
构建对象
class NeoPixel(pin, n, bpp=3, timing=0, brightness=1.0)
pin :输出引脚,可使用引脚见下文
n :LED灯的个数
bpp:
3:默认为3元组RGB
4:对于具有3种以上颜色的LED,例如RGBW像素或RGBY像素,采用4元组RGBY或RGBY像素
timing:默认等于0,为400KHz速率;等于1,为800KHz速率
brightness:亮度调节,范围0~1,默认为1.0
注意
NeoPixel可使用的pin引脚有掌控板的P5,P6,P7(板上RGB),P8,P9,P11,P13,P14,P15,P16,P19,P20,--本实验接在P8
方法
NeoPixel.write(),
把数据写入LED中。
示例:
np[0] = (255, 255, 255) # 设置第一个LED像素为白色
np.write()
NeoPixel.fill(rgb_buf)
填充所有LED像素。
rgb_buf :rgb
颜色
示例:
np.fill( (255, 255, 255) )
NeoPixel.brightness(brightness)
亮度调节,范围0~1.0
3386
28
本实验场景图
3386
29
11、24位弹跳RGB彩虹灯环程序之二
  • #24位弹跳RGB彩虹灯环程序之二
  • import neopixel
  • np = neopixel.NeoPixel(Pin(Pin.P8), n=24,bpp=3,timing=1)
  • def wheel(pos):
  • # 通过改变在0和255之间的每个颜色参数产生彩虹色光谱
  • # Input a value 0 to 255 to get a color value.
  • # The colours are a transition r - g - b - back to r.
  • if pos < 0 or pos > 255:
  • r = g = b = 0
  • elif pos < 85:
  • r = int(pos * 3)
  • g = int(255 - pos*3)
  • b = 0
  • elif pos < 170:
  • pos -= 85
  • r = int(255 - pos*3)
  • g = 0
  • b = int(pos*3)
  • else:
  • pos -= 170
  • r = 0
  • g = int(pos*3)
  • b = int(255 - pos*3)
  • return (r, g, b)
  • def cycle(np,r,g,b,wait=20):
  • # 循环效果,有一个像素在所有灯带位置上运行,而其他像素关闭。
  • for i in range(4 * np.n):
  • for j in range(np.n):
  • np[j] = (0, 0, 0)
  • np[i % np.n] = (r, g, b)
  • np.write()
  • sleep_ms(wait)
  • def bounce(np,r,g,b,wait=20):
  • # 弹跳效果,等待时间决定了弹跳效果的速度
  • n=np.n
  • for i in range(4 * n):
  • for j in range(n):
  • np[j] = (r, g, b)
  • if (i // n) % 2 == 0:
  • np[i % n] = (0, 0, 0)
  • else:
  • np[n - 1 - (i % n)] = (0, 0, 0)
  • np.write()
  • sleep_ms(wait)
  • def rainbow_cycle(np,wait_us):
  • # 彩虹效果
  • n=np.n
  • for j in range(255):
  • for i in range(n):
  • pixel_index = (i * 256 // n) + j
  • np[i] = wheel(pixel_index & 255)
  • np.write()
  • sleep_us(wait_us)
  • while True:
  • cycle(np,50,50,50,wait=20)
  • bounce(np,50,0,0,wait=20)
  • rainbow_cycle(np,20)
3386
3386
31
板载RGB
RGB LED控制类指令,用于控制掌控板的3颗RGB ws2812灯珠,rgb对象为neopixel的衍生类,继承neopixel的方法
rgb[n] = (r, g, b)
描述: 设置对应灯珠的颜色,n 为板载RGB灯的个数,第一个灯为0, r、g、b 为颜色亮度值,范围值为0~255
rgb.write()
描述: 把数据写入RGB灯珠中
rgb.fill( (r, g, b) )
描述: 填充所有灯珠颜色及亮度, r、g、b 为颜色亮度值,范围值为0~255
3386
32
外部RGB
外部RGB灯带灯环控制类指令
class NeoPixel(pin, n, bpp=3, timing=0)
描述: 构建对象
参数:
pin - 输出引脚
n - LED灯的个数
bpp - bpp=3,默认为3元组RGB;bpp=4,对于具有3种以上颜色的LED,例如RGBW像素或RGBY像素,采用4元组RGBY或RGBY像素
timing - 默认等于0,为400KHz速率;等于1,为800KHz速率
NeoPixel.write()
描述: 把数据写入RGB灯珠中
NeoPixel.fill( (r, g, b) )
3386
33
12、推荐RGB颜色参考对照表(非常细致)
https://tool.oschina.net/commons?type=3
3386
34
13、依次点亮更亮的流水灯
#依次点亮更亮的流水灯
  • #依次点亮更亮的流水灯
  • import time
  • while True:
  • rgb.fill((int(102), int(102), int(102)))
  • rgb.write()
  • time.sleep_ms(1)
  • time.sleep_ms(500)
  • rgb.fill( (0, 0, 0) )
  • rgb.write()
  • time.sleep_ms(1)
  • for k in range(3):
  • rgb[k] = (int(((k + 1) * 66)), int(0), int(0))
  • rgb.write()
  • time.sleep_ms(1)
  • rgb[k] = (int(0), int(((k + 1) * 45)), int(0))
  • rgb.write()
  • time.sleep_ms(1)
  • rgb[k] = (int(0), int(0), int(((k + 1) * 85)))
  • rgb.write()
  • time.sleep_ms(1)
3386
mPython 图形编程
3386
36
3386
37
14、P24灯环4色流水钟摆灯
#P24灯环4色流水钟摆灯
  • #P24灯环4色流水钟摆灯
  • import neopixel
  • import time
  • while True:
  • for i in range(23, -1, -1):
  • my_rgb[i] = (30, 30, 30)
  • my_rgb.write()
  • time.sleep_ms(30)
  • my_rgb.fill( (0, 0, 0) )
  • my_rgb.write()
  • for i in range(24):
  • my_rgb[i] = (0, 30, 0)
  • my_rgb.write()
  • time.sleep_ms(30)
  • my_rgb.write()
  • my_rgb[i] = (50, 0, 0)
  • my_rgb.write()
  • time.sleep_ms(30)
  • my_rgb.write()
  • my_rgb[i] = (0, 0, 180)
  • my_rgb.write()
  • time.sleep_ms(30)
  • my_rgb.write()
3386
38
mPython X 图形编程
3386
39
3386
15、声控RGB灯环
通过声音传感器检测到音乐声音的大小,并将其转换为亮灯的数量。
  • #声控RGB灯环
  • import neopixel
  • def upRange(start, stop, step):
  • while start <= stop:
  • yield start
  • start += abs(step)
  • def downRange(start, stop, step):
  • while start >= stop:
  • yield start
  • start -= abs(step)
  • while True:
  • oled.fill(0)
  • oled.DispChar("声音大小", 0, 0, 1)
  • oled.DispChar((str(sound.read())), 0, 16, 1)
  • oled.show()
  • sheng = sound.read() // 140
  • if sheng == 0:
  • my_rgb.write()
  • else:
  • for i in (0 <= int(sheng)) and upRange(0, int(sheng), 1) or downRange(0, int(sheng), 1):
  • my_rgb[i] = (0, 50, 0)
  • my_rgb.write()
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
