21
你好,我们是TI官方技术交流论坛E2EChina论坛的技术支持工程师Susan/Green。
一、根据你反应的情况,我们用TI的TMS320F28379D launchpad 配合CCS 9和10分别测试了一下,结果如下:
1、在CCS9/10内导入例程,默认路径为:
C:\ti\c2000\C2000Ware_3_01_00_00\device_support\f2837xd\examples\cpu1\adc_soc_continuous_dma
编译后并无错误,如图所示
2 连接TMS320F28379D launchpad开发板后,在CCS内进行debug,查看adcData0和adcData1也有对应数据,如图所示
另外我们在对应安装目录下也没有看到C2000Ware_3_01_00_00_Software这个文件夹,不知道是否是你的软件安装有问题。
对于芯片使用复杂的问题,确实C2000芯片的功能正在越来越复杂化,特别是你选择的F28379D,应该是目前量产的最高端的C2000芯片。因此目前的例程也好,技术资料也好,相对都较少。其中诸如CLB模块都是TI新推出的模块,本身资料少,正处于开发阶段,官方也没有太多的使用经验分享,确实不适合新手作为上手工具。建议作为上手练习的话可以使用较为经典的芯片,如F28035,F28335,F28069等
二、关于板子损坏问题。TI的芯片对于供电的要求相对来说比较高,一般都是要求用户必须搭载稳定可靠的电源进行实验。因此TI在芯片主页上也会有推荐对应的电源芯片为MCU供电。如果电源供应有问题的话后续即使板子使用没问题,调试的时候也容易出现意料之外的状况。这点还请务必保证供电稳定。
另外,如果确认已经损坏并且是TI 官网购买的器件,可以遵循以下页面上的客户退货流程操作,需要提交表单申报你的问题,一旦TI接受请求,便将为你提供退货说明。
http://www.ti.com.cn/zh-cn/support-quality/additional-information/customer-returns.html
https://www.ti.com/productreturns/docs/createReturn.tsp
最后,若你有进一步的技术细节问题,欢迎你到E2E China论坛发帖咨询:https://e2echina.ti.com/
9832
24
22
谢谢你的回答,第一个问题,我之前共安装了2次C2000Ware_3_01_00_00,第一次安装在E盘,不好用以后我又重新安装在C盘
E盘C2000Ware_3_01_00_00目录下没有生成.tirex-temp文件夹,但是里边缺少相应的文件和C盘C2000Ware_3_01_00_00目录下的问题一样,C盘C2000Ware_3_01_00_00目录下存在.tirex-temp文件夹,很多文件都在.tirex-temp目录下,其它文件夹下的源文件有文件名,内容是空的。
在前几天的C2000在线研讨会我想在线提这个问题,在提问题前之前我又重装了一次C2000Ware_3_01_00_00想重现原来的问题,但是不知道为什么这次安装是成功的,没有出现之前出现的错误。
我想这个问题应该和我的操作系统(win10)安装C2000Ware_3_01_00_00时执行了某些操作有关,至于为什么会生产.tirex-temp文件夹也许TI设计C2000Ware_3_01_00_00安装包程序的工程师能知道原因,希望这个问题只是我一个人的问题。
第二个问题,我使用的是LAUNCHXL-F28379D官方开发板,MOUSER上买的,之前跑过一次例程就再没使用,电源我使用电脑的USB5V供电,板子上有LDO,我的模拟板子是在STM32上使用的,设计成直接插在STM32 NUCLEO板子上的扩展板,使用USB5V供电,使用MICROCHIP的LDO降到3.3V给放大器供电,出问题后我测量了放大器供电电压具体数值我不记得了,但肯定没超过3.3V,连线我使用5条10~15CM的杜邦线从模拟板连接到LAUNCHXL-F28379D,一根地线4根放大器输出直接接入F28379D的ADCA3、ADCB3、ADCC3、ADCD3,理论上放大器输出到ADC的电压不会超过3.3V。
理性分析问题应该是某些指标超过的C2000能承受的最大极限所致,但是奇怪的是我的板子一直在STM32G474-NUCLEO的板子上测试,已经运行过无数次,电路上没有任何改变,所有的测试方法相同,只是因为STM32 ADC读出来的数据会有一些小小的问题想用C2000看一下问题在哪,所以就断开连接到STM32 ADC的跳线直接用杜邦线引到C2000,没想到会出现这个问题,板子不心疼,心疼的是这些天折腾它的时间。
我手里还有一个LAUNCHXL-F28377S的板子,因为只有2个ADC内核不能做4路同步采样,等忙完这阵我可以用那个板子试试。
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
23
哥,最终你是用这个板子感觉如何。我在做的并网逆变器正在采用的是28335+fpga+ad7656。但在过程中发现可以做的开关频率很低,所以最近在看这块板子。
TI的DSP用着不是很习惯 可能是和我解除的少有关  详情 回复 发表于 2023-11-10 11:56
9832
24
24
BQIFXX 发表于 2023-11-10 10:45 哥,最终你是用这个板子感觉如何。我在做的并网逆变器正在采用的是28335+fpga+ad7656。但在过程中发现可以 ...
99
世界上没有很完美的芯片,合理的选择非常重要!
1287
26
前年本打算用TI C2000系列的TMS320F28379D设计伺服驱动器,但是当时芯片非常难买,放弃了。这个芯片设计驱动器应该是性能不错的,很多驱动器厂家用的是TMS320F28377
猜你喜欢
站长推荐上一条 2/10 下一条
ADI 中国30周年,与你一起走过的那些精彩瞬间!
即日起-4月30日,阅读资料,您可以参与ADI真爱粉大考验,同时为ADI中国30周年送上祝福!我们将从参与者中随机抽取精美礼品送出!
