6311|10
winCE下如何检测sim卡是否存在?(.NET) [复制链接]
如题,做一个gprs程序,需要检测sim卡是否存在,怎么搞呢?
此帖出自WindowsCE论坛
应该可以的  详情 回复 发表于 2009-9-11 22:49
帮顶一下.
此帖出自WindowsCE论坛
AT+CCID
获得SIM卡的标识。
这个命令使模块读取SIM卡上的EF-CCID文件。
如果SIM卡不存在则返回ERROR之类的相关提示信息
此帖出自WindowsCE论坛
at指令
此帖出自WindowsCE论坛
27
我用的是一个买的现成的pda,具体封装的啥模块还真不知道,我研究下再说
此帖出自WindowsCE论坛
用AT命令可以么?
此帖出自WindowsCE论坛
引用 2 楼 feishanm 的回复:
用AT命令可以么?
不知道,去google下
此帖出自WindowsCE论坛
AT命令可以.
此帖出自WindowsCE论坛
引用 4 楼 huabinsir 的回复:
AT命令可以.
就是
此帖出自WindowsCE论坛
AT+CPIN? 看返回的信息
返回READY说明有卡 不同模块返回信息可能不同!
此帖出自WindowsCE论坛
应该可以的
此帖出自WindowsCE论坛
