3986
21
maychang 发表于 2020-3-24 11:38 从首帖图中看,该芯片的第4脚标注VSNS,而第5脚标注ISNS。从电路看,VSNS引脚经R21、C8、R27接辅助绕组。 ...
PFC 控制器需要2个电压检测,PFC前的一个用于前馈,用来提供电流跟随的,PFC后采样的用来作电压闭环。这颗芯片主要是为了把PFC和反激合并为一级,前馈的一路与VIN合并了,搞成四不像
此帖出自LED专区论坛
原来此芯片是把PFC和反激合并为一级。  详情 回复 发表于 2020-3-24 12:41
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
超级版主
22
PowerAnts 发表于 2020-3-24 12:05 PFC 控制器需要2个电压检测,PFC前的一个用于前馈,用来提供电流跟随的,PFC后采样的用来作电压闭环 ...
原来此芯片是把PFC和反激合并为一级。
此帖出自LED专区论坛
44
23
maychang 发表于 2020-3-24 06:53 不能用红色线条画出的这幅图等效14楼图中的变压器。 14楼图中的变压器,“地” 电位是3脚( ...
这个图变换的应该是正确的了,左边按照反激的计算方式有没有需要特别注意的地方?
此帖出自LED专区论坛
“左边按照反激的计算方式有没有需要特别注意的地方?” 好像没有。 其实只要你看明白了此电路是怎么回事,计算应该没有问题。把此电路中变压器当成次级匝数为初级匝数二倍的变压器就可以了。  详情 回复 发表于 2020-3-24 17:10
超级版主
24
cpfpost 发表于 2020-3-24 17:06 这个图变换的应该是正确的了,左边按照反激的计算方式有没有需要特别注意的地方?   &nbs ...
好像没有。
此帖出自LED专区论坛
“把此电路中变压器当成次级匝数为初级匝数二倍的变压器就可以了”------这句话不理解,下图是前工程师做的变压器规格书,初次级匝数比差了好多倍,并不是你说的二倍关系。   [attachimg]46628  详情 回复 发表于 2020-3-24 21:48
44
maychang 发表于 2020-3-24 17:10 “左边按照反激的计算方式有没有需要特别注意的地方?” 好像没有。 其实只要你看明白了 ...
此帖出自LED专区论坛
你先前一直说是 “中心抽头”,我理解为1脚~11脚匝数和11脚~3脚匝数相等。14楼你贴出此图片时,把匝数部分切掉了。 现在既然知道各绕组匝数,那么该电路初级(由MOS管驱动)是3脚~11脚,次级是3脚~1  详情 回复 发表于 2020-3-25 07:00
超级版主
26
cpfpost 发表于 2020-3-24 21:48 “把此电路中变压器当成次级匝数为初级匝数二倍的变压器就可以了”------这句话不理解,下图是 ...
现在既然知道各绕组匝数,那么该电路初级(由MOS管驱动)是3脚~11脚,次级是3脚~1脚。另有一个次级是N3。
此帖出自LED专区论坛
