超级版主
21
闁哄被鍎冲﹢鍛村嫉椤掆偓缁楁﹢宕楅妸鈺佸姤閻犱降鍔忛鎴︽晬瀹€鍐惧殲闁谎嗩嚙缂嶏拷闁瑰瓨鐗為埀顒婃嫹婵炲鍔岄崬锟�
此帖出自PCB设计论坛
那我用了MOS3061接上去, BAT08要加散热吗?能否解决供地的问题  详情 回复 发表于 2020-3-9 09:38
超级版主
22
此帖出自PCB设计论坛
供电电源也是个扯淡的东西,AC220V转AC24V.并且输出电压不稳定,有时候会高达40V。如果这样按照你所说的能否实现。整板还有其他需要供电。所以转了5V和3.3V。有参考西门子的设计原理但不知这个丝印ZEE是啥东西  详情 回复 发表于 2020-3-7 15:38
29
23
此帖出自PCB设计论坛
有参考西门子的设计原理但不知这个丝印ZEE是啥东西 ------确定是ZEE而不是332?看起来像排阻,332就是3.3K咯?  详情 回复 发表于 2020-3-16 11:00
“有参考西门子的设计原理但不知这个丝印ZEE是啥东西” 这个,我也不知道。  详情 回复 发表于 2020-3-7 16:02
你们的电磁阀和泵,是否有220V交流供电的?如果有220V交流供电的电磁阀和泵,那么供电电源可以简单得多。至于 “整板还有其他需要供电”,另外想办法。  详情 回复 发表于 2020-3-7 16:01
“AC220V转AC24V.并且输出电压不稳定,有时候会高达40V” 还不是工频变压器。我实在不知道这个是什么东西。 可能的话,全部推翻重新设计吧。  详情 回复 发表于 2020-3-7 15:59
超级版主
24
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
26
此帖出自PCB设计论坛
我先买几个光耦回来硬上看看。  详情 回复 发表于 2020-3-7 16:12
泵阀也要用220V转出的AC24V这个转换(AC点电源是不会改了)。泵阀的的功率会有60W  详情 回复 发表于 2020-3-7 16:11
29
27
此帖出自PCB设计论坛
29
28
此帖出自PCB设计论坛
光耦的联接可和分立三极管完全不一样。这种光耦是靠晶闸管两端电压经光耦触发的,并不需要外加直流电源。 该型号光耦是晶闸管交流过零输出,如何联接可以参考该型号光耦datasheet。  详情 回复 发表于 2020-3-7 17:18
超级版主
29
此帖出自PCB设计论坛
139
此帖出自PCB设计论坛
是该用光耦直接驱动可控硅的,打算用3061试试  详情 回复 发表于 2020-3-9 09:15
29
31
此帖出自PCB设计论坛
29
32
此帖出自PCB设计论坛
“BAT08要加散热吗?” 是否要加散热器,看你的负载电流。 晶闸管通态压降大约是1V多一点,如果电流达到4A,那么功率损耗就是4W,靠外壳散热已经不能满足要求,必须加散热器了。  详情 回复 发表于 2020-3-9 10:03
超级版主
33
此帖出自PCB设计论坛
1047
34
此帖出自PCB设计论坛
ADI 中国30周年,与你一起走过的那些精彩瞬间!
即日起-4月30日,阅读资料,您可以参与ADI真爱粉大考验,同时为ADI中国30周年送上祝福!我们将从参与者中随机抽取精美礼品送出!
