超级版主
21
threetigher 发表于 2020-3-8 17:00 原边绕组和次级绕组中间加一层很薄的铜皮或者金属绝缘膜,不能短路,这个了解; 看到外面包一层,然后 ...
变压器外面包铜皮,目的有二:一是把变压器铁芯漏磁约束在铜皮内,原理正是这一匝短路匝中的电流所产生的磁场抵消掉大部分漏磁。二是作为变压器外面那个绕组的屏蔽层(和金属网外套屏蔽线原理相同),以减少变压器外面那个绕组与周围元器件之间分布电容。总的来说,对降低EMI有好处。
超级版主
22
threetigher 发表于 2020-3-8 17:02 高频变压器除了选材,计算,还有考验经验的那就是工艺了。
变压器绕制工艺,相当大一部分是经验。但这些工艺也是可以从理论推导出来的,并非全是靠经验。
23
如何赚积分
111
24
解释得很详细,被楼主的“匠心”打动。看完了、学习了。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
