3439
21
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偞鐗犻、鏇㈠Χ閸℃ぞ绮℃俊鐐€栭崝褏绮婚幋鐘差棜闁秆勵殕閻撴洟鏌熼柇锕€鐏遍柛銈咁儔閺屻倝寮堕幐搴′淮闂佸搫鏈粙鎴﹀煡婢跺ň鏋庨柟閭﹀枤閳诲繘姊虹拠鎻掝劉闁煎綊绠栬棟濞村吋娼欐闂佸憡娲﹂崹鎵不閹惰姤鐓曢柍鈺佸暔娴狅箑顭跨憴鍕缂佽鲸鎹囧畷鎺戔枎閹存繂顬夋俊鐐€戦崝灞轿涘┑瀣瀬闁告劦鍠栭~鍛存煟濡櫣浠涙繛鍫熷劤閳规垶骞婇柛濠冩礋楠炲﹥鎯旈姀鐘插闂傚倸鍊风粈渚€鎮块崶褜娴栭柕濞у懐鐒兼繛杈剧秬椤宕h箛娑欑厪闁割偅绻嶅Σ褰掓煟閹捐泛鏋涢柡宀嬬到椤粓鍩€椤掍胶顩查悹杞拌閻庡爼鏌i幋锝呅撻柣鎾存礋閺岋繝宕掑┑鍥┿€婄紓浣哄Х缁垶濡甸崟顖氼潊闁挎稑瀚崳鏉课旈悩闈涗粶妞ゆ垵顦靛顐﹀磼閻愭潙娈熼梺闈涱檧婵″洩銇愰妸鈺傗拺閻犲洦鐓¢妤呮煕濡崵鐭掔€规洘鍨块獮妯肩磼濡厧骞堥梻浣哥秺閸嬪﹪宕㈡總绋跨闁靛牆妫涚粻楣冩煕椤愵偄澧悗姘炬嫹闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊椤掍礁鍓銈嗗姧缁犳垿鐛姀銈嗙厓閺夌偞澹嗛崝宥嗐亜閺傚灝顏紒杈ㄦ崌瀹曟帒顫濋钘変壕闁告縿鍎抽惌娆撴煕閺囥劌鐏犵紒鐙€鍨堕弻銊╂偆閸屾稑顏�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛顐f礀缁犵娀鏌熼崜褏甯涢柛瀣ㄥ€濋弻鏇熺箾閻愵剚鐝曢梺绋款儏椤戝寮婚敐澶婄疀妞ゆ帊鐒﹂崕鎾绘⒑缂佹ê绗掗柣蹇斿哺婵$敻宕熼姘鳖唺闂佽鎯岄崹閬嶅极妤e啯鐓熼幖娣灮閸熸煡鏌熼崙銈嗗婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾剧粯绻涢幋鏃€鍤嶉柛銉墻閺佸洭鏌曡箛鏇炐ユい锔诲櫍閹宕楁径濠佸闂備礁鎲″ú锕傚磻婢舵劕鏄ラ柣鎰劋閳锋垿鎮归幁鎺戝婵炲懏鍔欓弻鐔煎礄閵堝棗顏�
有的。例如CD4XXX系列芯片中的MOS管。你最好是看看CD4066、CD4051等等芯片内部结构,就知道了。CD4066这类模拟开关,都是可以在两个方向上导通的。  详情 回复 发表于 2020-1-16 14:33
3439
22
“也就是导通旁路了体二极管咯?” 不是 “导通了体二极管”,而是导通了场效应管的 “沟道”。“沟道” 导通后,无论是在哪个方向上,均旁路了体二极管。  详情 回复 发表于 2020-1-16 14:35
3439
23
你的原话是 “只要信号电压小于Diode Forward Voltage ,同时电流小于IDS,就可以互换S和D是吗”。信号电压大还是小,是与开启电压(Gate Threshold Voltage)相比较,不是与Diode Forward Voltage(二极管正  详情 回复 发表于 2020-1-16 14:40
超级版主
24
超级版主
这种模拟开关是不带体二极管啊,现在说的是MOS  详情 回复 发表于 2020-1-17 10:09
超级版主
26
超级版主
27
你没明白我的意思   我这里说的信号是被控制的信号  你说的VTH是开启MOS的控制信号  详情 回复 发表于 2020-1-17 10:10
4024
28
很短的脉冲情况下,二极管正向电压达到5V,是可能的。但持续时间稍长一点点,二极管就会烧毁,也是毫无疑问。  详情 回复 发表于 2020-1-16 17:59
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
专业定制设计生产适应各种恶劣环境的直流专换器
广泛应用于军警装备 无人机系留 公路直流系统 电厂高压高温设备 特高压输变电数据采集取电等
超级版主
29
你说的没错,我只是就应用中经常出现的情况进行补充。 同时,有悟性好的网友看到这个贴子,会想到正负脉冲电压作用下,二极管的“正向导通”的建立时间并不为零,那就不枉码一堆字了。。。  详情 回复 发表于 2020-1-16 18:40
4024
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
3439
31
[attachimg]456962[/attachimg]如今想要找没有体内二极管的MOS管,恐怕只能买到CD4007这个型号的芯片了。 CD4007内部有六支MOS管,三个N沟管,三个P沟管,组成两个互补电路和一个反相器。组成互补电路的P沟管和N  详情 回复 发表于 2020-1-17 15:20
如今出现了IGBT,市场上很多。IGBT是MOS管与一个PNP三极管的组合。IGBT内部的MOS管,就不带体内二极管。 IGBT内部PNP三极管,有带反向二极管的,也有不带反向二极管的。带反向二极管的IGBT,其内部反向二极管是另  详情 回复 发表于 2020-1-17 10:22
所有CD4XXX芯片和74HCXXXX、74HCTXXXX……芯片,都是由若干MOS管构成的。内部联接方式不同而已。 最早的分立MOS管,也是内部没有二极管的。直到较大功率MOS管出现,由于其制造工艺,才带上了体内二极  详情 回复 发表于 2020-1-17 10:17
3439
32
“你没明白我的意思 ” 被控制信号满足 “只要信号电压小于Diode Forward Voltage ,同时电流小于IDS” 的条件,源极漏极互换有什么意义呢?谁会这样做? 6楼bigbat所说 “MOS的漏源  详情 回复 发表于 2020-1-17 10:29
超级版主
33
超级版主
34
超级版主
超级版主
36
没有体二极管的,RF行业比较普遍,可能刘海石用得比较多  详情 回复 发表于 2020-1-17 21:03
368
37
4024
38
4024
39
4024
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
