272
41
抢楼啦
272
42
抢楼啦
43
最近在看各种工业气体和液体检测的设备,主要用于半导体制造过程中的各种工艺步骤的测量
34
44
 设计室内机器人,主要难点就是要在 GPS 不工作的室内进行导航, 可以使用UWB室内定位、蓝牙或WIFI的方式。但是你不得不额外添加设备提供参考位置信息。机器人构建其所处环境的地图并在其中自我定位使用3D 飞行时间传感器确实比较合适。 拥有地图将使机器人能够规划其路径并且更安全而有效的进行导航。
39
45
TI提出了一种扫地机器人原理:通过测量与实际距离成比例的调制光收发相位差来计算得到障碍物的实际距离。
351
46
在测试和测量应用中,都会使用高速和精密放大器实现卓越的系统性能。TI 放大器种类繁多,根据不同应用可选择不同的性能写放大器,可实现高电压,宽带宽改善的噪声特性和信号链的低失真操作,同时在宽温度范围内保持系统精度,如零漂移,一流的精密性能,低功耗和高阻抗级集成,有助于通过减少组件和提高测试系统的可靠性来降低整体系统成本。
328
47
328
48
53
49
德州仪器 (TI) 的 3D 飞行时间传感器的系统工程师Larry Lee。 在视频中演示 TI 3D飞行时间解决方案如何用于障碍物检测、避碰和导航。其工作方式为, 利用调制光点亮场景 并测量返回光的相位延迟与实际距离成比例。 TI解决方案中的每个像素都可并行执行这种测量,最终得到深度图。通过整个课程我们了解了德州仪器的技术和产品的性能优越,功能可靠,值得推广。
53
德州仪器 (TI) 的工程师Kevin Staufder。 在如何延长四轴飞行器和工业无人机的飞行时间和电池寿命这一课程视频中演示了,借助 TI 的 SimpleLink 系列 小于 1GHz 无线传感器到云技术, 只需轻点几下鼠标, 即可实现智能楼宇管理,其高级监控和报告系统可以实现独特网络功能、低功耗无线传感器并且根据需要能够轻松连接至云。 TI解决方案的整个课程我们了解了德州仪器的技术和产品的快速部署和智能管理。
114
51
通过本期课程,了解电网前段测量需要注意的问题,电路的设计,运放的参数如何选择,模拟电路知识有所提高,希望更大提供应用方面的介绍和案例。全部看完了4段。
98
52
电网电力质量监测在重要轨道交通上有着重要意义,实时电力质量监测是保障轨道交通正常运行的手段和措施,TI模拟信号输入模块能为电力监测提供更好的前端信号检测能力。
538
53
老师的讲解非常的好,使我更为系统的学习了集成电流采样功能以及无刷电机的智能门驱动技术。唯一的缺点就是下边没有字幕,要是能够加上字幕就更好了。
个人签名送人玫瑰,手有余香!
119
54
943
55
TI 放大器有助于实现高电压,宽带宽改善的噪声特性和信号链的低失真操作,同时在宽温度范围内保持系统精度。如零漂移,一流的精密性能,低功耗和高阻抗级集成,有助于大家更好更快的来开发产品
56
3D防撞机器人这个对于空间的检测,识别,图像过滤都是要求非常高的,还是有很大用处空间的 比如消防,下水道,等等有毒有害空间。
41
57
学到了模拟前端和他的架构的重要性,过压保护的的设计,TI在监控的数据采集中又能发挥很好的作用。
59
58
constant 发表于 2019-12-11 11:19
如何延长无人机的飞行时间
延长无人机飞行时间主要有两种解决方案:一是降低无人机的质量;二是增加电池的容量。
59
59
3Dtof机器人防撞主要是靠设置边界
328
